Использование инструментов визуализации для настройки и изменения искусственного освещения в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Можно использовать инструменты визуализации, чтобы задать и продемонстрировать эффекты искусственного освещения на 3D-виде модели здания.
На вкладке «Вид» щелкните «Визуализация», чтобы открыть диалоговое окно «Визуализация». Схема освещения «Только искусственный свет» в разделе «Освещение» определяет настройки экспозиции базовой линии для внутренней визуализации без использования дневного света. Эти настройки можно изменить после завершения визуализации.
Выберите «Источники искусственного света», чтобы управлять включением и отключением конкретных источников света. Их также можно сгруппировать таким образом, чтобы управлять одновременно несколькими источниками света. Их можно сгруппировать в любом порядке в зависимости от требований проекта. В этом примере группы создаются для тех типов источников света, которые используются в проекте. После группирования источников света можно включить или отключить всю группу.
Создание визуализаций с использованием искусственного освещения может отнимать много времени. Чтобы изменить размер вывода для визуализации, выберите требуемый формат вывода, затем выберите область обрезки в виде и используйте инструмент «Размер подрезки», чтобы изменить размер. Чем меньше размер изображения, тем быстрее выполняется его визуализация.
Чтобы создать изображение с качеством, соответствующим требованиям презентации, необходимо выбрать настройку качества «Высокое» и нажать «Визуализация». После визуализации изображения измените настройки экспозиции в соответствии с требованиями презентации. Можно сохранить визуализированное изображение или изменить настройки и выполнить визуализацию вида повторно.
