При переименовании уровня или вида может отображаться диалоговое окно с запросом на переименование соответствующих уровней и/или видов в плане.
При создании уровня можно указать, что в Revit необходимо создать соответствующие виды в плане (план перекрытия, план несущих конструкций и план потолочных перекрытий). Этим видам в плане назначаются те же имена, что и уровню. Кроме того, можно создать план зонирования с таким же именем, как у уровня.
При переименовании уровня отобразится диалоговое окно с запросом на переименование соответствующих видов. При выборе значения «Да» Revit также переименует все виды, которые имеют такое же (исходное) имя, что и уровень.
При изменении имени одного из видов на имя, используемое для уровня и других видов в плане, отобразится диалоговое окно с запросом на переименование соответствующих уровней и видов. При выборе значения «Да» Revit переименует уровень и все виды, которые имеют такое же (исходное) имя.
В диалоговом окне доступен флажок «Больше не показывать это сообщение». Если этот флажок установлен, то при следующем переименовании уровня или вида диалоговое окно не открывается и автоматически применяется ранее выбранный параметр. Используйте этот параметр, чтобы оптимизировать рабочий процесс и продолжить работу, не прерываясь для ответа. Дополнительные сведения см. в разделе Настройки «Больше не показывать» (DNSM) в файле Revit.ini.
Если впоследствии потребуется отображать это диалоговое окно при каждом переименовании уровня или вида, необходимо изменить файл Revit.ini и установить для соответствующего параметра значение 0.
