Используйте редактор семейств для создания адаптированной компоновки основной надписи с метками и таблицей редакций.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Основные надписи Revit являются семействами. Редактор семейств поможет создать пользовательскую основную надпись в проектах.
На главной странице Revit нажмите кнопку «Создать» для создания семейства. В диалоговом окне создания семейства перейдите в папку основных надписей. Выберите размер новой основной надписи. В этом примере будет создана основная надпись для листа формата A0. Кроме того, можно создать лист с пользовательскими размерами.
Линии в шаблоне представляют границы листа. В их пределах создается пользовательская геометрия основной надписи. На контекстной вкладке «Создание» выберите инструмент «Линия» и задайте подкатегорию линии. В этом случае для идентификации главной области представления основной надписи используется средняя линия. При необходимости добавляются дополнительные линии.
На вкладке «Вставка» щелкните «Изображение» для импорта логотипа в основную надпись. На вкладке «Создание» щелкните «Текст», чтобы добавить текст в основную надпись. Используйте инструмент выбора типа для изменения размера созданного текста. Текст используется для информации, которая не будет меняться в разных проектах, например для названий различных областей основной надписи.
Используйте метки для информации, которую требуется связать с параметрами листа. Метки меняются путем изменения параметров, назначенных элементу листа в проекте. При размещении метки выберите параметр листа, с которым она будет связана. При необходимости можно создать пользовательские параметры для информации об основной надписи. В данном примере для метки выбран номер листа. При необходимости добавьте метки для другой информации.
На вкладке «Вид» создайте перечень изменений, включающий номер, описание и дату изменений. Отредактируйте внешний вид перечня в соответствии с используемыми стандартами. Затем на виде основной надписи перетащите перечень изменений из Диспетчера проекта на лист.
Загрузите готовое семейство основных надписей в проект и используйте его для новых листов. При необходимости используйте параметры листа для заполнения основной надписи.
