Облет модели по виду в перспективе.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Используйте режим облета для презентации модели. В этом примере выполняется демонстрация наружной стороны здания и входа в него.
Откройте вид в перспективе. Щелкните значок режима облета на панели навигации или нажмите и удерживайте правую кнопку мыши и перетащите указатель, чтобы перейти к виду. Стандартные сочетания клавиш при использовании режима облета не работают.
Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши и перетащите мышь для осмотра. Используйте четыре клавиши со стрелками для перемещения в направлении стрелок либо используйте клавишу W для перемещения вперед, A — налево, S —назад, D — направо. Используйте клавишу E, чтобы поднять камеру, и клавишу Q, чтобы ее опустить, либо кнопки Page Up и Page Down. Используйте клавишу SHIFT и колесико мыши для управления скоростью облета модели. Например, при приближении к двери здания нужно замедлиться и настроить высоту камеры, чтобы войти. Текущая скорость отображается в строке состояния.
Нажмите клавишу ESC или выберите новую команду, чтобы выйти из режима облета. Кроме того, можно щелкнуть значок режима облета на панели навигации, чтобы выйти. Если для активации режима использовалось нажатие и удерживание правой кнопки мыши, просто отпустите ее.
Изучите модель с помощью режима облета на виде в перспективе.
