Добавление лобовой доски к элементам крыши в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При компоновке листа в Revit виды перетаскиваются из Диспетчера проекта на лист. В процессе компоновки листа может потребоваться повернуть вид, чтобы он лучше вписался в лист.
После размещения вида на листе выберите его. Щелкните стрелку раскрывающегося списка на панели параметров, чтобы настроить поворот на листе. Поворачивайте вид на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки. При этом будет поворачиваться весь вид, а также связанная с ним марка названия. В данном случае оба плана были повернуты против часовой стрелки. Этот метод поворота видов можно использовать при сопоставлении видов с ориентацией определенной основной надписи.
Еще один способ повернуть виды на листе — изменить условный север в модели. Например, требуется задать более длинную ось здания в качестве главной оси и разместить на листе соответствующим образом. Дважды щелкните в пределах видового экрана, чтобы сделать его активным. На вкладке «Управление» выберите параметр «Положение» и щелкните «Повернуть условный север». В диалоговом окне выберите «Выровнять выбранную линию или плоскость». Теперь следует выбрать одну из стен в диагональном крыле. Действие команды завершается, и оба плана поворачиваются так, что более длинное крыло оказывается выровнено по горизонтальной и вертикальной осям листа.
Повторите процедуру, но на этот раз поверните условный север на 90 градусов по часовой стрелке. Это приведет к тому, что условный север будет выровнен по длинному крылу в вертикальном направлении на листе.
Третий способ поворота вида — повернуть непосредственно область обрезки вида. Дважды щелкните видовой экран, чтобы активировать вид. На панели управления видом включите видимость области обрезки. Выберите область обрезки и на вкладке «Изменить» щелкните «Повернуть». При повороте области обрезки важно помнить, что ориентация области обрезки всегда определяется окном приложения, поэтому при повороте области обрезки будет поворачиваться не сама область, а модель внутри нее.
Лучший способ получить нужный результат — начать операцию поворота, указывая на ту кромку области обрезки, которую требуется выровнять. В этом случае при первом щелчке выполняется поворот в направлении верхней кромки области обрезки. При втором щелчке выполняется выравнивание элемента модели по этой кромке области подрезки. Вид поворачивается. В данном случае, поскольку поворачивается область обрезки на виде, план второго этажа остается неизменным.
При компоновке видов можно использовать один из трех приведенных способов поворота вида на листе в соответствии с необходимостью.
