Настройка параметров для экспорта модели в файл Industry Foundation Classes (IFC).
Чтобы настроить экспорт модели в формат IFC, измените настройки «Параметры в сеансе» или скопируйте настройки по умолчанию и измените их. Изменения параметров в сеансе не сохраняются по завершении сеанса.
В следующей таблице отображаются параметры, доступные на каждой вкладке диалогового окна изменения параметров.
| Параметр | Описание |
| Общие | |
| Версия IFC |
| Тип файла |
| Стадия для экспорта | Выбор стадии документа для экспорта, по умолчанию — последняя стадия документа. Если на вкладке «Дополнительные компоненты» выбран параметр «Экспорт только показанных на виде элементов», используется стадия вида и данный параметр отключен. |
| Границы пространств |
Уровень экспорта границ помещения/пространства:
Разделение стен, колонн, воздуховодов по уровню |
Позволяет разделить многоуровневые стены, колонны и воздуховоды по уровню. При использовании этого параметра в Revit стены, колонны и воздуховоды обрезаются по всем уровням, определенным в качестве этажа здания (см. раздел Свойства экземпляра уровня).
Элементы, базовый уровень которых не является уровнем этажа здания, экспортируются в Revit с использованием следующего нижнего этажа здания в качестве базового уровня с соответствующим смещением. В Revit выполняется экспорт только тех уровней, для которых включен параметр «Этаж здания», за исключением случаев, когда ни один из уровней не определен как этаж здания. В этом случае Revit экспортирует все уровни, используемые в качестве базовых уровней для стен и колонн. |
| Данные заголовка файла | Открытие диалогового окна «Заголовок файла», в котором можно указать информацию об авторе и организации. |
| Адрес проекта | Открытие диалогового окна «Адрес проекта», в котором можно указать информацию о цели и расположении проекта. Выберите параметр «Обновить сведения о проекте», чтобы сохранить информацию о проекте. |
| Дополнительные компоненты | |
| Экспорт элементов 2D-вида в плане | Выберите этот параметр для добавления 2D-элементов, поддерживаемых экспортом IFC (примечания и цветовые области). Снимите флажок, чтобы исключить эти элементы. |
| Экспорт связанных файлов в отдельные файлы IFC | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать все связанные файлы в модели Revit как отдельные файлы IFC. Снимите флажок, чтобы исключить связанные файлы Revit.
Прим.: Связанные файлы IFC экспортируются повторно, что может привести к потере некоторых данных.
| Экспорт только показанных на виде элементов |
Этот параметр позволяет экспортировать только те элементы, которые отображены на текущем виде. К видимым относятся те элементы, которые скрыты с помощью скрытой линии или режима раскрашивания, любые подложки на виде и элементы, удаленные с вида областью обрезки. Элементы, скрытые с помощью операции временного скрытия/изоляции, не экспортируются. Не экспортируются категории, помеченные как «Без экспорта» в диалоговом окне «Экспорт классов IFC». См. раздел Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC. Чтобы экспортировать модель целиком, отмените выбор этого параметра. |
| Экспорт помещений в 3D-видах | Если параметр «Экспорт только показанных на виде элементов» активен, то при выборе данного параметра экспортируются все помещения в границах указанного 3D-вида. При отсутствии активных границ 3D-вида экспортируются все помещения. |
| Наборы характеристик | |
| Экспорт наборов характеристик Revit | Выберите этот параметр, чтобы включить в экспорт наборы характеристик Revit на основе групп параметров. Отмените выбор параметра, чтобы исключить их. |
| Экспорт наборов общих характеристик IFC | Выберите этот параметр, чтобы включить в экспорт наборы общих характеристик IFC. Отмените выбор параметра, чтобы исключить их. |
| Экспорт основных величин | Выберите данный параметр, чтобы включить основные величины элементов модели в экспортируемые данные. Основные величины формируются на основе геометрии модели и отражают фактические физические величины, не зависящие от правил или методов измерения. |
| Экспорт спецификаций в виде наборов характеристик | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать спецификации в виде пользовательских наборов характеристик. Имя спецификации совпадает с именем набора характеристик. Имена столбцов совпадают с именами параметров IFC. |
| Экспорт только тех спецификаций, в заголовке которых присутствует «IFC», «Pset» или «Common» | Если выбрать этот параметр, то будут экспортированы только те спецификации, в заголовке которых присутствуют слова IFC, PSet или Common. |
| Экспорт пользовательских наборов характеристик | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать пользовательские наборы характеристик. Если параметр выбран, можно указать имя текстового файла, содержащего определения наборов характеристик. |
| Экспорт таблицы соответствия параметров | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать пользовательскую таблицу соответствия параметров. Если параметр выбран, можно указать имя текстового файла, содержащего сопоставление параметров. |
| Параметры классификации | Открытие диалогового окна «Параметры классификации», в котором можно указать сведения об источнике и версии проекта. |
| Уровень детализации. | |
| Уровень детализации для геометрии некоторых элементов | Данные параметры позволяют управлять уровнем тесселяции для некоторых элементов Revit. При выборе среднего или высокого уровня детализации создаются более точные представления контура и профиля большего размера.
Данный элемент управления влияет на следующие основные элементы Revit: отводы, перекрытия, соединительные детали трубопроводов, ограждения, пандусы, пространства и лестницы. Затрагиваются также профили выдавливания с высокой степенью детализации.
| Сохранить мозаичную геометрию как триангуляцию | Выберите данный дополнительный параметр, чтобы использовать метод триангуляции, который совместим с более ранними версиями средств просмотра связанного вида IFC4. |
| Дополнительно | |
| Экспорт деталей в виде элементов здания | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать детали в виде стандартных элементов IFC. Отмените выбор параметра, чтобы экспортировать детали в виде файла IfcBuildingElementPart. |
| Разрешить использование смешанного представления «Твердотельная модель» | Выберите этот параметр, чтобы разрешить смешанное представление контура и элементов выдавливания объекта. В результате можно получить файлы IFC меньшего размера, но такие файлы могут не соответствовать стандарту IFC MVD. |
| Использование активного вида при создании геометрии | Выберите этот параметр, чтобы использовать активный вид для генерации экспортируемой геометрии. Обратите внимание, что это может привести к непредвиденным результатам при работе в плоских видах. |
| Использование имени типа и семейства для ссылки | Выберите этот параметр, чтобы использовать имя типа и семейство для ссылки. Отмените выбор параметра, чтобы использовать только имя типа. |
| Использование 2D-границ помещения для расчета объема помещения | Выберите этот параметр, чтобы использовать упрощенный подход к расчету объемов помещения (на основе выдавливания 2D-границ комнаты), который также используется по умолчанию при экспорте в IFC 2x2.
Отмените выбор параметра, чтобы использовать рассчитанную в Revit геометрию помещения для определения объемов (используется по умолчанию при экспорте в IFC 2x3). |
| Включение отметки IFCSITE для локального размещения площадки | Выберите этот параметр, чтобы включить отметку вертикального смещения для локального размещения IFCSITE. Отмените выбор параметра, чтобы исключить отметку из экспорта. |
| Сохранение IFC GUID в параметре элемента после экспорта | Выберите этот параметр для сохранения созданных идентификаторов IFC GUID в файле проекта после экспорта. После этого к элементам и их типам будут добавлены параметры IFC GUID, а также сведения по проекту для идентификаторов GUID проекта, площадки и здания. |
| Экспорт ограничивающей рамки | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать представления ограничивающей рамки. Отмените выбор параметра, чтобы исключить представления из экспорта. При экспорте в формат GSA этот параметр выбирается автоматически. |
