Используйте свойства типа и инструмент «Текст» для изменения размера, марки и текста для элемента.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Весь текст в Revit представляет собой тот или иной элемент аннотации. К таким элементам относится текст, используемый в размерах и марках. Размер элементов аннотаций связан с масштабом вида. При изменении масштаба вида меняется и соответствующий размер текста. Например, если изменить масштаб данного вида с 1:100 на 1:200, размер текста увеличится. Если вернуть масштаб вида 1:100, размер текста уменьшится. Изменение текста обусловлено тем, что размер при печати остается неизменным независимо от масштаба вида. Размер текста при печати определяется в свойствах типа для данного семейства текста.
Чтобы просмотреть параметр «Размер текста», выберите текстовый элемент и щелкните «Изменить тип». В списке указан размер текста при печати. Чтобы изменить размер текста, размещенного с помощью инструмента «Текст», создайте копию семейства и внесите необходимые изменения в параметр «Размер текста». В случае, когда в имени семейства не указан размер текста, создавать копию семейства не требуется. В данном случае размер текста указан в имени типа семейства, поэтому лучше сначала создать копию семейства.
Важно помнить, что изменение размера текста в семействе влияет только на текст, размещенный с помощью инструмента «Текст». Текст в таких элементах, как размеры или марки помещений, необходимо изменять отдельно, чтобы он соответствовал семейству текста.
Размеры также относятся к системным семействам и обладают похожим свойством типа, управляющим размером текста. В отличие от них марки представляют собой загружаемые семейства. Размером текста в марке управляет размер метки в семействе. Марку необходимо отредактировать, а семейство метки изменить в семействе, а затем повторно загрузить в проект.
Чтобы размер текста был единообразным, его необходимо настроить в параметрах типа семейства и изменить в нескольких семействах и категориях. В большинстве случаев самый простой способ задать размер текста для конкретного проекта — настроить его в файлах шаблонов.
