Аннотации для нескольких арматурных стержней позволяют наносить марки на несколько арматурных стержней и наборов арматурных стержней при помощи одной аннотации.
Используйте аннотации для нескольких арматурных стержней для маркировки каждого стержня в наборе арматурных стержней при помощи подробной аннотации для производства и строительства. При использовании аннотации для нескольких арматурных стержней для включения нескольких наборов арматурных стержней следует учитывать следующее:
- Используйте команду "Формула равенства" при группировке размеров сегмента по отдельности в каждом наборе.
- Установите отдельные марки для каждого набора. Это полезно, когда необходимы разные данные, например, последствия установления интервалов, определенные в метке.
- Рассортируйте марки, чтобы сохранить похожие наборы вместе.
- Поместите похожие марки в одну группу, если данные совпадают.
- Редактируйте каждую размерную метку по отдельности.
- Сгруппируйте размерные сегменты и интервалы между наборами.
- Группировка сегментов подлежит округлению единиц, как указано в проекте.
- Можно регулировать положение наборов арматурных стержней относительно граней бетонной основы или других опорных элементов размеров в Revit. В марку, которая находится внутри аннотаций для нескольких арматурных стержней, извлекается только информация из опорных элементов арматурных стержней, в то время как другие марки предназначены исключительно для размеров.
- Чтобы использовать аннотации для нескольких арматурных стержней, необходимо выбрать хотя бы один опорный элемент арматурного стержня — либо два опорных элемента арматурного стержня, либо один опорный элемент арматурного стержня и один опорный элемент, не являющийся арматурным стержнем.
- Размер арматурных стержней произвольной формы в наборе задается с помощью плоскостных и параллельных стержней.
Прим.: Как и в случае с арматурными стержнями заданной формы, вид, в котором создаются аннотации для нескольких арматурных стержней, должен быть перпендикулярен плоскостям всех стержней в наборе.
- Размер наборов арматурных стержней в несущих элементах следует наносить под уклоном к виду (например, пандус, отображаемый на виде в плане). Наборы арматурных стержней могут быть произвольной формы или заданной формы. Они должны состоять из односегментных параллельных стержней с отгибами или без отгибов.
