Используйте аннотации пометочных облаков для маркирования измененных разделов чертежа.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
К видам и листам в проекте можно добавлять аннотации пометочных облаков, чтобы маркировать или выделить те части наборов чертежей, которые были изменены.
Чтобы разместить пометочное облако, сначала необходимо открыть вид, для которого требуется добавить аннотацию. На вкладке «Аннотация» выберите «Пометочное облако». На панели «Сервис» контекстной вкладки выберите инструмент «Рисование», чтобы создать эскиз границы пометочного облака. Задайте параметр изменения, чтобы определить, к какому изменению относится облако. При необходимости разместите облака. При размещении пометочных облаков используйте клавишу пробела, чтобы изменить ориентацию дуг облака.
Если вид, размещенный на листе, содержит пометочное облако, или пометочное облако размещено непосредственно на листе, то информация об изменениях отображается в ведомости изменений, если такая ведомость включена в семейство основных надписей.
Измените сведения об изменении в диалоговом окне «Дата выпуска/изменения листов». На вкладке «Вид» выберите «Изменения». При необходимости обновите сведения в диалоговом окне. Используйте значение «Длина дуги», чтобы управлять размеров дуг пометочного облака на видах и листах.
Используйте инструмент «Марки по категории» для маркирования пометочного облака, содержащего информацию об изменениях. В этом примере марка представляет собой треугольник дельты с номером последовательности изменений. Чтобы удалить пометочное облако, выделите его и используйте кнопку «Удалить» или выберите команду «Удалить». При удалении редакции в диалоговом окне «Редакции» все пометочные облака, назначенные удаляемой редакции, будут также удалены со всех видов и листов в проекте.
