Используйте области обрезки для управления элементами, которые являются видимыми на виде.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Область обрезки вида управляет видимостью элементов на нем. Элементы или части элементов модели за пределами области обрезки вида не отображаются. Если включено использование области подрезки аннотации для вида, элементы аннотации, чтобы быть видимыми, должны находиться внутри области подрезки аннотаций.
На панели управления видом есть 2 кнопки, связанные с областью обрезки вида. Первая из них включает и выключает подрезку вида. Вторая управляет видимостью элементов области обрезки. Нажмите на первую кнопку, чтобы включить или выключить область обрезки вида. Элементы управления областью обрезки есть и на палитре свойств. Если отображается красный крестик X, вид не подрезается. В большинстве случаев понадобится выполнить подрезку вида. Например, когда геометрия вида ограничена.
Чтобы настроить границы области обрезки, включите видимость области обрезки. Выберите область обрезки и при помощи ручек отредактируйте границы. Элементы, которые находятся за пределами области обрезки, не будут отображаться. Границы баз (например, индикаторы уровня в этом виде) увеличивают стандартное расстояние от ребра области обрезки и автоматически изменяются при изменении границ области обрезки.
Элементы-аннотации, находящиеся за пределами области обрезки, отображаются до тех пор, пока подрезка аннотаций для вида не будет включена. На палитре свойств выберите подрезку аннотаций. Появятся дополнительные пунктирные линии, обозначающие границы обрезки аннотаций. Если нужно управлять отображением аннотации в виде, используйте ручки, чтобы настроить подрезку аннотаций независимо от области обрезки.
Нажмите «Обрезка размеров» на контекстной панели ленты для отображения размеров вида, которые будут использоваться при печати. Изменение размеров в этом диалоговом окне влияет на границы области обрезки. Если требуется изменить размер печати, необходимо изменить масштаб вида.
При работе с большим видом, например, разрезом стены, используйте ручки разрыва в области обрезки для разрыва вида. Используйте этот элемент управления для перемещения частей вида ближе друг к другу, чтобы уменьшить общие размеры вида. Можно разместить компонент детализации линии разрыва, чтобы лучше аннотировать вид. Нажмите «Редактировать обрезку», чтобы включить режим эскиза и создать область обрезки неправильной формы. Внеся все изменения в вид, используйте элемент управления на панели управления видами, чтобы отключить видимость области обрезки и повысить четкость вида.
Используйте элементы управления областью обрезки для облегчения управления видами и удобной презентации проекта.
