С помощью дальней секущей плоскости можно разрезать вид фасада, разреза или фрагмента или ограничить глубину 3D-вида.
Функция «Отсечение дальней плоскости» определяет глубину вида. Ее можно использовать, чтобы исключить из вида любые элементы модели, находящиеся за определенной плоскостью.
- 2D-виды: вид фасада, разреза или фрагмента можно подрезать дальней секущей плоскостью.
- Используйте параметр «Отсечение дальней плоскости» для вида, чтобы активировать функцию и указать стиль подрезки.
- С помощью параметра «Смещение дальнего предела секущего диапазона» можно задать расстояние от дальней секущей плоскости до заголовка фасада или линии разреза. Элементы за пределами дальней секущей плоскости исключаются из вида. В качестве альтернативы, на виде в плане, на котором отображается заголовок фасада или разреза, выберите его и перетащите дальнюю секущую плоскость в требуемое положение.
- Для видов фрагмента можно использовать команду «Параметры задней подрезки», чтобы указать, будет ли вид фрагмента наследовать параметры родительского вида.
- 3D-виды: можно вырезать 3D-вид на дальней секущей плоскости.
- Активируйте эту функцию с помощью параметра «Дальняя секущая вкл» для вида.
- С помощью параметра «Смещение дальнего предела секущего диапазона» можно задать расстояние от камеры до дальней секущей плоскости. Элементы за пределами дальней секущей плоскости исключаются из вида. В качестве альтернативы можно использовать команду «Показать камеру», чтобы отобразить камеру 3D-вида на 2D-виде (например, на виде в плане или на виде фасада) и перетащить дальнюю секущую плоскость в требуемое положение.
Элементы, которые имеют условные обозначения на определенных видах (например, балочные системы), и неподрезаемые семейства остаются неизменными при подрезке вида фасада, вида в разрезе или вида фрагмента дальней секущей плоскостью. Они отображаются и не подрезаются.
Это свойство не влияет на изображение при выводе на печать.
Подрезка 2D-вида с помощью дальней секущей плоскости
- Откройте нужный вид.
- На палитре свойств найдите параметр «Отсечение дальней плоскости».
Параметр «Отсечение дальней плоскости» может быть установлен для видов фасада, видов в разрезе и видов фрагмента. Чтобы использовать этот параметр на виде фрагмента, для параметра «Параметры подрезки дальней секущей плоскостью» установите значение «Независимый».
- Нажмите кнопку в столбце значения.
Появляется диалоговое окно «Отсечение дальней плоскости».
- В диалоговом окне «Отсечение дальней плоскости» выберите вариант и нажмите «ОК».
- Введите значение параметра «Смещение дальнего предела секущего диапазона», указывающее место подрезки вида при активном свойстве «Отсечение дальней плоскости».
