Подсказки
В подсказках содержится информация об инструменте пользовательского интерфейса или об элементе в области рисования либо инструкции по последующим действиям при работе с инструментом.
Подсказки ленты
Когда курсор задерживается на инструменте, находящемся на ленте, по умолчанию Revit отображает всплывающую подсказку. Подсказка содержит краткое описание данного инструмента. Если задержать курсор на ленте еще некоторое время, отображается дополнительная информация (если имеется). Во время отображения всплывающей подсказки можно нажать клавишу F1 для отображения контекстной справки, которая предоставляет информацию об этом инструменте в большем объеме.
Прим.: При нажатии клавиши F1 до отображения всплывающей подсказки вместо соответствующего раздела контекстной справки отображается раздел справки по умолчанию. Перед нажатием клавиши F1 следует дождаться появления всплывающей подсказки.
Всплывающие подсказки полезны при первоначальном знакомстве с программным обеспечением. Объем информации, отображаемой во всплывающих подсказках, а также скорость появления подсказок можно настраивать. Можно также отключить отображение подсказок, если в них больше нет необходимости.
Некоторые подсказки содержат видеоролики, называемые анимированными подсказками (ToolClips™). В этих видеороликах используется анимация, демонстрирующая использование инструмента. Они воспроизводятся автоматически при отображении подсказки. Вызовите подсказку для инструмента вкладки «Изменить»панели «Изменить» («Обрезать/удлинить до угла») для просмотра примера.
Подсказки на полотне
При работе в области рисования программа Revit отображает подсказку рядом с курсором. Та же информация дублируется в строке состояния.
Для отключения этих подсказок задайте для параметра «Вывод подсказок» значение «Нет», как указано далее.
Для настройки или отключения подсказок используйте следующую процедуру.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Параметры».
  2. На вкладке «Пользовательский интерфейс» для параметра «Вывод подсказок» выберите одно из следующих значений.
    • «Минимальный»: для подсказок ленты отображаются только краткие описания, отображение дополнительных сведений подавляется. Подсказки на полотне отображаются в обычном режиме.
    • «Нормальный»: (режим по умолчанию) для подсказок ленты при наведении курсора на инструмент отображается краткое описание, а если курсор остается неподвижным еще некоторое время, отображается дополнительная информация. Подсказки на полотне отображаются в обычном режиме.
    • «Высокий»: для подсказок на ленте краткое описание и дополнительные сведения о данном инструменте (если имеются) отображаются одновременно без задержки. Подсказки на полотне отображаются в обычном режиме.
    • «Нет»: отключение подсказок ленты и подсказок на полотне.
      Прим.: Когда всплывающие подсказки отключены, контекстная справка (вызываемая клавишей F1) также отключается. Если требуется обеспечить доступ к контекстной справке, установите для параметра «Наличие подсказок» значение «Минимальный».
