Видеоролик «Размещение окон»
В части 7 учебного пособия выполняется размещение, копирование, изменение и выравнивание окон в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Размещение окон.
  2. Копирование и изменение типа окна для создания окна другого размера.
  3. Использование инструмента "Параллельный размер" для изменения положения окон так, чтобы они находились на равном расстоянии друг от друга.
  4. Использование инструмента выравнивания для размещения окон.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2020. При этом возможны небольшие отличия в функциях и пользовательском интерфейсе.
Выполните следующие действия.
Транскрипт
В этом упражнении мы разместим окна в офисе и комнате отдыха.
Для вставки окна выберите инструмент «Окно» на вкладке «Архитектура» ленты. В списке «Выбор типа» выберите семейство и тип окон, которые требуется разместить. В этом случае выберите глухое окно размером 610 x 1220 мм. Для размещения окна поместите указатель рядом со стеной офиса. Для упрощения размещения окон также можно использовать временные размеры. Необходимо добавить три окна на стену между комнатой отдыха и складским помещением и еще 4 — на наружную стену комнаты отдыха.
Иногда семейство, загруженное в проект, почти соответствует требованиям. Например, размещенные нами наружные окна имеют подходящий внешний вид и геометрию, но неправильные размеры. В этом случае можно создать новый типоразмер семейства на основе существующего.
Выберите одно из окон в модели и на палитре «Свойства» нажмите «Изменить тип», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства типа» для данного семейства окон. Для создания типа окон с другим размером скопируйте и переименуйте текущий тип. Затем измените параметры типа, относящиеся к размерам окна, для соответствия проектным требованиям.
Теперь выберите другие размещенные окна и измените их размеры, указав в списке «Выбор типа» тип окон, который был только что создан.
Для корректировки положения окон после их размещения используйте размеры. После предварительного размещения окон к ним добавляется строка параллельных размеров. Щелкните символ «РВ» на размерной строке, чтобы создать зависимость равенства для элементов. Окна будут расположены в помещении с одинаковым интервалом. Если изменить размер помещения позднее, окна будут автоматически перемещены с соблюдением наложенной на них зависимости равенства.
Наружные окна комнаты отдыха расположены на стене слишком низко. Чтобы выровнять окна относительно верхней кромки врезанного профиля в стене, используйте инструмент «Выровнять» на вкладке «Изменить», сначала щелкнув верхнее ребро врезанного профиля, а затем нижнюю часть оконной рамы. При использовании инструмента «Выровнять» рядом с элементами отображается значок замка. Щелкните его, если требуется наложить зависимость. При изменении врезанного профиля в стенах изменится и положение окон.
