Вы можете заимствовать лицензию с сервера лицензий, чтобы использовать программное обеспечение в течение указанного времени, когда компьютер не подключен к сети. Если лицензия больше не нужна, можно вернуть ее досрочно.
О программе Autodesk Revit 2022 и нажмите кнопку Сведения о лицензии на продукт.
Заимствование лицензии
, при необходимости войдите в систему и нажмите стрелку справа. Выберите команду «Управление лицензиями».
«О программе» Autodesk Revit 2022. В диалоговом окне «О программе» выберите Управление лицензиями.
Убедитесь, что отмеченная дата находится в пределах срока, указанного в диалоговом окне.
По завершении операции откроется диалоговое окно «Лицензия заимствована».
По истечении срока заимствования лицензия автоматически возвращается на сервер. При повторном подключении компьютера к сети, запуск Revit производится в обычном режиме. При повторном подключении компьютера к сети запустите Revit, и сетевая лицензия будет получена с сервера сетевых лицензий. На этом этапе при необходимости можно еще раз заимствовать лицензию. На этом этапе можно еще раз выполнить заимствование лицензии.
Досрочный возврат лицензии
