Выбор участка цепи
Если несколько элементов (таких как стены или линии) соединены в непрерывную цепь, можно выбрать участок этой цепи.
Выбор участка цепи
  1. Выберите первый элемент в цепи.
  2. Переместите курсор для выделения последнего элемента в цепи.
  3. Нажать клавишу TAB.
    Revit выделит все элементы участка цепи между выбранными элементами. (При следующем нажатии клавиши табуляция выделяется вся цепь. При нажатии ее в третий раз выделяется только последний элемент ранее выбранного участка.)
  4. Щелкните мышью для выбора участка цепи.
Направление формирования участка цепи стен или линий определяется тем, на какой части второго выбираемого элемента находится курсор. Цепь подходит к последнему элементу со стороны той конечной точки, которая ближе всего к курсору. На иллюстрации ниже курсор находится ближе к левому концу отрезка, поэтому цепь формируется по левую сторону от него. А на следующей иллюстрации видно, что курсор подведен к правому концу отрезка, поэтому в цепь попали стены, расположенные по правую сторону.
Выделенный участок цепи. Курсор расположен ближе к левому концу последней стены в цепи.
Выделенный участок цепи. Курсор расположен ближе к правому концу последней стены в цепи.
