Изменение типов элемента
Выберите элемент, чтобы изменить его тип.
В списке «Выбор типа» можно изменить типоразмер семейства, назначенный для одного или нескольких выбранных элементов.
Прим.: Если требуется выбрать несколько элементов, они должны принадлежать одной и той же категории.
Например:
Изменение типа семейства, назначенного элементам
  1. Выберите один или несколько элементов.
  2. На палитре свойств, в списке «Выбор типа», выберите требуемый тип. Если тип отсутствует в списке, сначала потребуется загрузить семейство.
При выборе нового типа все выбранные элементы изменяются в соответствии с этим типом.
Если требуется изменить параметры выбранного типа, нажмите кнопку «Изменить тип» на палитре свойств.
