Видеоролик «Работа с параметрами»
Параметры экземпляров и типов управляют всеми элементами в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Изменение параметра типа окна.
  2. Изменение параметра экземпляра окна.
  3. Применение зависимости к витражу с помощью параметра.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2011. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Все объекты в Revit содержат параметры, которые влияют на поведение и описание объекта.
Чтобы отредактировать объект, измените его параметры (например, длину, материал, стоимость и т. д.). Объект можно отредактировать путем изменения параметров экземпляра на палитре свойств или путем изменения параметров типа в диалоговом окне «Свойства типа».
В общем случае параметры типа определяют все общие характеристики отдельных экземпляров типа. Например, можно изменить параметр «Высота» для всех экземпляров типа окна.
Параметры экземпляров определяют все характеристики, которые могут отличаться в различных экземплярах. Например, можно изменить значение параметра «Высота нижнего бруса» для одного экземпляра данного типа окна.
Тип параметра определяет формат значения, которое он может содержать (например, расстояние, текстовую строку или сведения о материале). Параметр может даже ссылаться на взаимосвязи с другими элементами в модели. Например, параметр витража «Зависимость сверху» присваивается на уровне здания.
Можно изменить отдельные параметры непосредственно на палитре свойств или в диалоговом окне «Свойства типа» либо путем манипуляций с объектом в области чертежа. В этом случае параметр витража «Смещение сверху» можно изменить путем перетаскивания ручки формы.
Параметры обеспечивают гибкое определение, размещение и манипулирование объектами здания. Чтобы обеспечить соответствие требованиям проекта, также можно добавить параметры в объекты.
