В части 9 учебного пособия выполняется добавление в модель лестниц и ограждений на виде в плане.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При добавлении элементов лестницы в проект проще всего работать на виде в плане. Сначала выберите инструмент «Лестница» на вкладке «Архитектура» ленты. На палитре «Свойства» задайте базовый и верхний уровни лестницы. Количество подступенков лестницы рассчитывается автоматически на основе разницы по высоте между этими уровнями и правил расчета, установленных для данного типа лестницы. Обратите внимание на то, что на панели «Компоненты» выбран инструмент «Прямой марш». При использовании этого инструмента для построения лестничных маршей линии границы и подступенки формируются автоматически.
На панели «Параметры» выберите режим выравнивания лестницы относительно эскизной линии. Выберите «Марш: слева», так как необходимо определить левое ребро лестницы. Щелкните начальную точку, после чего появится прямоугольник, соответствующий границам лестничного марша. По мере перемещения указателя вдоль марша на экране обновляется количество созданных и оставшихся подступенков. Переместите указатель за пределы прямоугольника и щелчком мыши задайте конечную точку. Будут созданы все вычисленные подступенки. Выберите инструмент «Выход из режима редактирования» для создания лестничного марша.
Ограждения создаются автоматически и прикрепляются к лестнице. Необходимо добавить ограждение к уровню полуэтажа. Для этого в Диспетчере проекта откройте план полуэтажа. С помощью инструмента «Ограждение» можно добавить дополнительные перила.
Используйте инструмент «Выбрать линии» на панели «Рисование» и укажите значение смещения на панели «Параметры». Выберите тип ограждения в списке «Выбор типа» на палитре свойств. Инструмент «Смещение» позволяет использовать ребра перекрытия в качестве направляющей для построения эскиза ограждения.
Результаты эскиза ограждения можно увидеть на 3D-виде модели. Выберите плоскую крышу и с помощью инструмента «Временное скрытие/изоляция» на панели управления видом временно скройте крышу таким образом, чтобы можно было видеть ограждения. Выберите перила на лестнице вдоль стены и с помощью списка «Выбор типа» измените их на ограждения, крепящиеся к стене. Выберите другие перила на лестнице и измените их тип в соответствии с ограждением на полуэтаже.
