В части 8 учебного пособия выполняется размещение витража на входе в магазин.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Витраж представляет собой тип стены, при создании которой используется определенный образец сетки, а не набор элементов в несколько слоев. Витражи можно разместить в проекте с помощью инструмента «Стена». В списке «Выбор типа» выберите тип размещаемого витража.
Так как витраж добавляется на входе, для параметра «Зависимость сверху» на палитре свойств укажите значение 3000 мм. На панели «Рисование» выберите инструмент построения дуги по трем точкам и добавьте на входе стену в форме дуги.
Витражи также могут быть вложены в другую стену. Выберите инструмент «Сегмент линии» на панели «Рисование». Добавьте вложенные витражи в качестве окон витрины. На палитре «Свойства» укажите для параметра «Смещение снизу» значение 500 мм, а для параметра «Неприсоединенная высота» значение 2000 мм. Разместите витраж непосредственно поверх имеющихся наружных стен, используя опорные плоскости в качестве направляющих. На 3D-виде можно заметить, что в наружной стене автоматически образовались отверстия под витражи.
Образец сетки витража является параметром типа. Необходимо создать горизонтальный импост во вложенных витражах параллельно врезанному профилю на наружной стене. Выберите один из вложенных витражей и нажмите «Изменить тип». В диалоговом окне «Свойства типа» сначала скопируйте тип и введите новое имя. Теперь измените интервал сетки по горизонтали на 1200 мм. Укажите новый тип для других вложенных витражей.
Двери размещаются в витражах не так, как в основных стенах. Дверь с витражом представляет собой панель особого типа, которая заменяет обычную панель витража. Поместите курсор рядом с панелью, которую следует заменить, выделите панель с помощью клавиши TAB и щелкните мышью, чтобы выбрать ее. Если панель закреплена, открепите ее. Далее в списке «Выбор типа» выберите семейство дверей с витражом. Панель заменяется дверью. Установите курсор у нижнего импоста двери, с помощью клавиши TAB выделите его, щелкните мышью для выбора, открепите, а затем удалите его. Размер дверной панели изменится, заполнив зазор. Повторите эту процедуру для другой двери, удаляя импосты по мере необходимости.
На плане двери с витражами функционируют как обычные двери, а для настройки их ориентации используются стрелки обращения.
