Видеоролик «Управление выбором элементов и действиями по двойному щелчку»
Использование настроек для управления выбором элементов в модели и результатами двойного щелчка мышью по элементам различных типов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Переключение режимов выбора элементов.
  2. Задание для типов элементов действия, выполняемого по двойному щелчку мышью.
Транскрипт
В отдельных случаях может потребоваться управление поведением при выборе по умолчанию. Для этого используется раскрывающееся меню «Выбор».
Путем переключения параметров в раскрывающемся меню можно включать и отключать различные режимы выбора. Например, если включен параметр «Выбрать связи», связанный файл будет выделен при наведении на него указателя и выбран при щелчке мышью. Если параметр «Выбрать связи» отключен, то связанный файл не подсвечивается при наведении на него указателя и недоступен для выбора.
Можно также задать и другие режимы выбора.
  • Выбрать фоновые элементы: включение и отключение возможности выбора элементов из подложки вида.
  • Выбрать закрепленные элементы: если этот режим отключен, выбор закрепленных элементов невозможен. Как правило, элементы закреплены, так как перемещать их нет необходимости, поэтому их выбор лучше заблокировать.
  • Выбрать элементы по граням: выбор граней элементов, а не ребер. Это удобно, если необходимо выбрать пол в помещении, где ребра скрыты стенами. Выбор граней позволяет выбрать пол в середине помещения.
  • Перетащить элементы на выделение: перетаскивание выбранных элементов упрощает редактирование модели, но может привести к ошибкам из-за случайного перемещения элементов.
Переключать режимы также можно с помощью элементов управления в крайнем правом углу строки состояния.
Кроме того, можно управлять таким свойством пользовательского интерфейса, как поведение при двойном щелчке мышью. Можно указать действия, выполняемые при двойном щелчке мышью на отдельных элементах. Поведение различных типов элементов можно определить отдельно.
Чтобы настроить поведение при двойном щелчке, выберите вкладку «Файл» на ленте и откройте диалоговое окно «Настройка». В разделе «Интерфейс» нажмите «Настроить», чтобы определить действия по двойному щелчку мыши.
В раскрывающемся списке выберите нужную настройку для каждого из типов элементов. Настройки, доступные в раскрывающемся меню, зависят от типа элемента.
Действия, выполняемые при выборе и двойном щелчке мышью, определяются пользователем. После настройки параметры сохраняются для всех сеансов Revit в файле Revit.ini.
