Ручки перетаскивания
Используйте ручки перетаскивания для изменения размера элемента.
На видах в плане на концах выбранных элементов отображаются ручки перетаскивания. Они также отображаются на торцах, верхних и нижних сторонах выбранных элементов на фасадах и 3D видах; в этих случаях такие ручки обозначены как ручки формы. Перетаскивание этих ручек приводит к изменению размеров элементов.
При выборе цепи линий или стен ручки перетаскивания отображаются в местах соединений. При перетаскивании ручек в этом случае меняется форма цепи. См. раздел Выбор цепей стен или линий.
В Revit существуют следующие типы ручек перетаскивания:
Совет: Чтобы разрешить или запретить соединение стен, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на ручке, расположенной в конце стены, и выбрать соответствующий вариант из контекстного меню.
