Узнайте о принципах работы с аналитической моделью для проектирования и расчета несущих конструкций.
Аналитическая модель, созданная в Revit автоматически в ходе создания физической модели, используется для выполнения расчета и проектирования несущих конструкций. Аналитическая модель экспортируется в программу для расчета и проектирования.
| Термин/понятие | Описание |
| Аналитическая модель | Представление физической модели несущей конструкции, состоящей из аналитических элементов, геометрии, свойств материалов и нагрузки. Создается автоматически при создании физической модели. Аналитическая модель экспортируется в программу для расчета и проектирования несущей конструкции. |
| Свойства элемента аналитической конструкции | Параметры экземпляра элемента аналитической конструкции. Также отображаются некоторые свойства элемента физической модели, связанные с выбранным элементом аналитической модели. |
| Режим редактирования аналитической модели | Среда, позволяющая корректировать элементы аналитических конструкций путем непосредственной манипуляции. После включения этого режима на ленте отображаются инструменты, необходимые для корректировки выбранного элемента аналитической модели. |
| Свойства выравнивания аналитической модели | Параметры экземпляра, которые можно использовать для корректировки местоположения элемента аналитической модели. Если для параметра "Способ выравнивания" установлено значение "Автоопределение", то аналитические модели корректируются на основе параметров допуска. Если для параметра "Способ выравнивания" установлено значение "Проекция", можно выбрать местоположение аналитической модели из доступных параметров проецирования. |
| Автоопределение | Механизм, обеспечивающий согласованность аналитической модели; соединяет аналитические элементы на основании их близкого расположения друг от друга. Можно указать параметры допуска автоопределения. |
| Параметры несущих конструкций | Диалоговое окно, в котором можно добавить варианты и комбинации нагружений, определить параметры для граничных условий (опор), а также параметры аналитической модели. |
| Параметры аналитической модели | Вкладки в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций", в котором можно задать допуски для автоопределения и проверки целостности аналитической/физической модели, а также список критериев проверки целостности. |
Этот вид представляет собой физическую модель здания. Аналитическая модель является представлением здания, необходимым для проектирования и расчета несущих конструкций. Для просмотра аналитической модели на виде нажмите кнопку «Показать аналитическую модель» на панели управления видами.
Для работы с аналитической моделью откройте вид «Аналитическая модель» в Диспетчере проекта. При выборе элемента аналитической модели свойства экземпляра отображаются на палитре свойств. Используйте раскрывающийся список, чтобы отобразить физические свойства выбранного элемента.
Вкладка «Анализ» содержит инструменты для определения нагрузок граничных условий, а также для корректировки аналитической модели. Щелкните стрелку открытия диалогового окна, чтобы открыть окно «Параметры несущих конструкций». Вкладка «Параметры аналитической модели» используется для определения значений автоопределения и допусков в ходе проверки целостности.
Для корректировки аналитической модели вручную нажмите кнопку «Корректировка аналитической модели». Выберите элемент аналитической модели для отображения инструментов непосредственного манипулирования. Для внесения изменений используйте следующие инструменты редактирования: «Выровнять», «Перенести», «Прикрепить» и «Удалить». После завершения корректировки аналитической модели элемента нажмите кнопку «Готово», чтобы сохранить изменения.
Можно восстановить исходную форму или расположение аналитического элемента, нажав кнопку «Сброс» и выбрав элемент.
