В части 5 учебного пособия выполняется создание плоской крыши и скатной крыши со свесом на входе.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Чтобы создать крышу для проекта, сначала откройте ближайший к ней уровень, дважды щелкнув его в Диспетчере проекта. В этом примере используется уровень нижнего парапета.
На вкладке «Архитектура» ленты выберите инструмент «Крыша», чтобы перейти в режим эскиза. Теперь можно выбрать инструмент на панели «Рисование». В этом случае используйте инструмент «Выбрать стены» для создания ребер крыши на входе в здание. Крыша будет скатной со свесом. На панели «Параметры» введите значение свеса 600 и убедитесь, что установлен флажок «Формирование уклона».
Поместите указатель рядом с одной из стен на входе. Отобразится пунктирная линия, обозначающая положение свеса крыши. Нажмите клавишу TAB для выделения цепочки стен и щелкните мышью, чтобы разместить границу крыши. Треугольная форма, которая появляется возле линий, указывает на то, что они будут ребром, определяющим уклон крыши.
Крыша в этом месте находится выше нижнего парапета. На палитре «Свойства» для параметра «Базовый уровень» укажите значение «03 — Верхний парапет» и нажмите кнопку «Готово», чтобы разместить крышу.
Чтобы было легче создать плоскую крышу здания, на виде должны отображаться дополнительные стены. Для отображения наружных стен к виду должна быть применена подложка. На палитре «Свойства» для параметра «Подложка» укажите значение «01 — Этаж магазина». Это позволит отобразить стены из плана «01 — Этаж магазина» на текущем виде.
Нажмите кнопку «Крыша по контуру». Для черчения снова используйте инструмент «Выбрать стены». На этот раз на панели параметров в качестве значения свеса укажите 0 и снимите флажок «Формирование уклона». На палитре «Свойства» для параметра «Смещение снизу» укажите значение –750. Постройте границу крыши. Поместите курсор вблизи наружной стены и нажмите клавишу TAB для выделения цепочки стен. Щелкните, чтобы разместить линии эскиза и завершить создание крыши.
Откройте 3D-вид для просмотра получившихся элементов крыши. Можно видеть, что внутренние стены проходят через плоскую крышу. Чтобы исправить это, необходимо присоединить стены к крыше.
Выберите внутреннюю стену и щелкните правой кнопкой мыши. В контекстном меню нажмите «Выбрать все экземпляры», «Видимые на виде», чтобы выбрать все внутренние стены. На контекстной вкладке ленты выберите «Присоединить», а затем выберите плоскую крышу. Теперь высота внутренних стен ограничивается нижней частью крыши, и они больше не проходят через нее.
