В части 2 учебного пособия выполняется размещение внутренних и наружных стен, а также создание проема для коридора с помощью инструмента «Обрезать/Удлинить».
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При размещении элементов в проекте все они имеют соответствующие уровни. При работе на виде в плане уровень задается этим видом. Например, требуется добавить несколько стен, начав с уровня фундамента. Для этого сначала откройте этот вид, дважды щелкнув его в Диспетчере проекта.
Чтобы начать размещение стен, выберите инструмент «Стена». Выбрав этот инструмент, в списке «Выбор типа» в верхней части палитры «Свойства» укажите тип размещаемой стены, в данном случае наружную стену.
Высота стены задается на панели «Параметры». Если выбрать базовый уровень, уже заданный в проекте, то верхняя часть стены будет иметь зависимость от этого уровня. В данном случае в качестве зависимости стены сверху выберите нижний парапет. Для высоты стены можно присвоить значение «Неприсоединенная». В этом случае можно ввести точное значение высоты стены.
Линия привязки стены также задается на панели «Параметры». Этот параметр определяет, где будет размещена стена относительно точек, которые были выбраны щелчком мыши при размещении стены. К данным стенам будет применена наружная чистовая поверхность. Если выбрать параметр «Цепь», можно создавать соединенные между собой стены, при этом каждый щелчок мыши будет началом нового сегмента. По порядку щелкните точки от 1-й до 18-й, чтобы разместить стены.
После размещения наружных стен внесите изменения в стены в углах здания. Для выбора стен используйте ограничивающую рамку. Нажав и удерживая клавишу CTRL, выберите элементы, которые необходимо добавить в набор объектов. На палитре «Свойства» измените значение параметра «Зависимость сверху» для выбранных стен на уровень верхнего парапета. Выберите стены в передней правой части здания. В этом месте будет находиться вход в здание. На палитре «Свойства» для параметра «Смещение снизу» задайте значение 4250, а затем в списке «Выбор типа» выберите тип стены, созданный для использования в зоне входа, у которого отсутствует блочный материал в нижней части.
Для создания внутренних стен откройте вид в плане этажа магазина. Снова выберите инструмент «Стена» и в списке «Выбор типа» укажите тип внутренней стены. В качестве высоты выберите нижний парапет, а в качестве линии привязки — осевую линию стены. При размещении внутренних стен можно изменить параметр «Цепь» в зависимости от их местонахождения.
Чтобы создать проем для коридора, используйте инструмент разделения, разбив стену на два отдельных сегмента в точке будущего проема. Затем с помощью инструмента «Обрезать» выберите части стен, которые не нужно удалять, тем самым очистив проем для коридора.
