Узнайте, как использовать инструменты концептуального проектирования в Revit или создать концептуальный проект в FormIt и продолжить его разработку в Revit.
Концептуальное моделирование позволяет узнать, вписывается ли проект в условия строительной площадки и как основные части здания соотносятся друг с другом. Концептуальную модель можно быстро изменить, чтобы рассмотреть несколько вариантов проекта. Расчет формообразующих элементов, выполненный в Revit, предоставляет информацию о площади и объеме. Концептуальную модель можно проанализировать на предмет оптимизации энергопотребления. Если у вас есть доступ к AEC Collection, можно использовать FormIt для разработки концептуальных моделей. После создания в FormIt модели импортируются в Revit для дальнейшей разработки. FormIt — это специализированное решение для концептуального моделирования, содержащее инструменты для создания, анализа и визуализации концептуальных моделей.
![]() Расчет формообразующих элементов в Revit |
![]() Расчет формообразующих элементов в FormIt |
Поскольку концептуальная модель не предназначена для детализации, можно сосредоточиться на проектировании, чтобы понять общие пропорции, а также то, как проект вписывается в окружающие условия. Формообразующие элементы легко создавать, изменять и повторно использовать. Можно изучать и оценивать множество потенциальных решений в целях поиска оптимальных взаимоотношений между частями проекта и обеспечения соответствия условиям окружающей среды.
Создайте спецификации для формообразующих элементов-перекрытий в модели, чтобы понять, соответствует ли концептуальная модель требованиям проекта.
Расчет инсоляции в FormIt
После создания концептуальной модели используйте инструменты Конструктора зданий, чтобы преобразовать грани формообразующих элементов в элементы Revit (стены, перекрытия, крыши и витражные системы). Эти инструменты позволяют использовать формообразующий элемент в качестве основы при дальнейшей разработке проекта. Проектный замысел концептуальной модели полностью сохраняется без необходимости выполнять доработку или повторное моделирование. Детализированные элементы применяются непосредственно к граням моделей формообразующих элементов.
В этом примере формообразующая поверхность становится витражом, а формообразующие элементы-перекрытия преобразуются в перекрытия.
После создания элементов Revit элементы здания обновляются в соответствии с изменениями граней концептуальной модели при изменении модели формообразующих элементов.
Если для концептуального моделирования используется FormIt, модели FormIt сохраняются в файле AXM, который можно импортировать или связать с Revit (только в Revit 2023 или более поздней версии). Геометрия в файле AXM преобразуется в формообразующие элементы Revit. После получения формообразующих элементов в Revit можно продолжить рабочий процесс с помощью инструментов Конструктора зданий.
Инструменты для работы с формообразующими элементами в Revit находятся на вкладке ленты «Формы и генплан». Формообразующие элементы создаются как контекстные модели в среде проекта или как семейства в редакторе семейств и размещаются в проекте. Дополнительные сведения о формообразующих элементах в Revit см. в разделе Формообразующие элементы.
Для создания концептуальных моделей с помощью FormIt требуется доступ к AEC Collection и установка FormIt. Дополнительные сведения об использовании FormIt см. в справке по FormIt.
После создания формообразующих элементов можно выполнить анализ форм. Для выполнения анализа в Revit сначала нужно создать формообразующие элементы-перекрытия. Выберите формообразующий элемент, чтобы найти инструмент для создания формообразующих элементов-перекрытий на контекстной вкладке ленты.
Выберите вкладку "Изменить | Формообразующий элемент"
панель "Модель"
("Формообразующие элементы-перекрытия").
Дополнительные сведения см. в разделе Создание формообразующих элементов-перекрытий.
После создания формообразующих элементов-перекрытий создайте спецификации для количественного анализа параметров таких элементов. См. раздел Создание ведомости или спецификации.
В этом видеоролике представлены основные сведения о выполнении расчета энергопотребления.
Дополнительные сведения о полном рабочем процессе расчета энергопотребления см. в разделе Рабочий процесс расчета энергопотребления в Revit и Insight.
Инструменты анализа встроены в FormIt. Анализ можно выполнить для концептуальных моделей перед импортом геометрии в Revit. Дополнительные сведения об использовании инструментов анализа в FormIt см. в справке по FormIt.
Используйте инструменты Конструктора зданий при работе с формообразующими элементами модели, чтобы преобразовать грани формообразующих элементов в детализированные элементы здания (витражная система, крыша, стена и перекрытие).
Вкладка «Формы и генплан»
панель «Модель по граням»
(Витражная система).
(Крыша).
(Стена).
(Перекрытие).
![]() Концептуальная модель FormIt |
![]() Разработка проекта в Revit |
