Требования к системе для Revit Server
Каждая система, в которой планируется установить Revit Server, должна соответствовать следующим требованиям:
Полный список требований Revit Server к системе приведен в разделе www.autodesk.com/revit-system-requirements.
Прим.: При работе с Revit Server в виртуальных средах, таких как VMware, необходима тщательная настройка, позволяющая избежать значительного снижения производительности, при этом следует быть готовым к повышению расходов на аппаратное обеспечение, требование к которому значительно превысит базовые требования, приведенные ниже. Рекомендуется сравнить производительность виртуальной среды и физической среды. Выполните тестирование скорости передачи данных по сети в виртуальной среде и сравните полученные значения с таковыми для физического оборудования; выполните корректировку для обеспечения оптимальной производительности. Также проверьте скорость ввода/вывода для жесткого диска, чтобы обеспечить оптимальную производительность.
Важное замечание: Если для данных Revit Server планируется использовать удаленное хранилище, необходимо сначала настроить учетную запись пользователя домена с именем RevitServerService (обязательно удостоверьтесь в том, что на компьютере, на котором установлен Revit Server, отсутствует локальная учетная запись с таким же именем) и разрешить этой учетной записи полный доступ к папке, в которой будут сохраняться данные Revit Server. Учетная запись должна входить в группу администраторов. Кроме того, срок действия пароля не должен истекать, так как при его изменении вам придется обновлять настройки всех экземпляров Revit Server, использующих возможность дистанционного хранения данных. При установке потребуется указать путь к папке хранилища и ввести пароль.
