Ознакомьтесь с ответами на общие вопросы, если планируете использовать Revit в среде Citrix.
Revit поддерживает Citrix® XenApp®. См. раздел Требования: Revit для Citrix.
Как правило, приложения типа Autodesk устанавливаются индивидуально на все пользовательские компьютеры. Обычно это мощные и, следовательно, дорогие рабочие станции, предназначенные для приложений САПР и 3D. При выходе новых исправлений, пакетов обновлений или расширений программное обеспечение на каждом компьютере необходимо обновлять по отдельности.
При работе с приложениями посредством Citrix XenApp компания может приобрести один мощный сервер (или серверную ферму), сэкономив на отдельных рабочих станциях, поскольку основной объем ресурсов, необходимых для выполнения приложений, находится на сервере. Обновление программного обеспечения выполняется только один раз — на сервере, что гарантирует использование всеми пользователями одинаковых версий программы. Обзор XenApp приведен на веб-сайте Citrix.
Пользователю потребуется ПК или Mac, на котором установлена соответствующая программа Citrix Receiver™, а также подключение к Интернету.
Бизнес-приложения компании устанавливаются непосредственно на сервере (или серверной ферме). XenApp предоставляет консоль управления Web Interface Management, которую будет использовать представитель ИТ-подразделения компании для настройки веб-сайта, на котором пользователи смогут обращаться к опубликованным приложениям. Установленные приложения публикуются посредством консоли Delivery Services, в которой системный администратор настраивает права доступа для пользователей. Дополнительные сведения об этих консолях приведены в документации Citrix.
При использовании XenApp пользователю (клиенту) необходимо установить на свой компьютер программу Citrix Receiver, предоставляемую компанией Citrix, с помощью которой можно получить доступ к веб-сайту, где опубликованы приложения. После этого пользователи подключаются к сайту, используя URL-адрес, предоставленный администратором, и входят в систему. На веб-сайте отображаются значки, обозначающие приложения, на которые у пользователя имеются права. Пользователь щелкает значок для запуска требуемого приложения, после чего это приложение передается на рабочий стол пользователя. Приложение отображается в окне, которое можно сворачивать, разворачивать, а также изменять его размер подобно окнам любых других приложений.
Консоль License Administration в XenApp используется для управления лицензиями Citrix. Модуль Server Role Manager позволяет назначать в XenApp роли серверов в Windows 2008 R2. Более подробная информация по установке приложений XenApp и их настройке для начала работы приведена в документации по Citrix.
Citrix виртуализует приложение и запускает его в параллельном процессе на сервере. Графика передается на компьютер пользователя, а пользовательский ввод с мыши и клавиатуры — обратно на сервер. При использовании серверной фермы Citrix также выполняет управление серверными ресурсами, перенаправляя при достижении предварительно заданного предела производительности новых пользователей на другие сервера.
