Удаление Revit
Для удаления программы Revit 2022 больше не используется средство удаления программ Autodesk.
Удаление версии Revit 2022 происходит с помощью утилиты «Установка и удаление программ» («Панель управления» Windows > «Программы» > «Программы и компоненты») или «Приложения и возможности» («Параметры» Windows > «Приложения»), как описано ниже.
  1. Выберите пункт Autodesk Revit 2022 и нажмите кнопку «Удалить». Если используется утилита «Приложения и возможности», еще раз нажмите «Удалить», когда отобразится сообщение «Это приложение и связанные с ним данные будут удалены».
  2. При появлении диалогового окна установщика Autodesk нажмите кнопку «Удалить».
  3. По завершении процесса удаления нажмите кнопку «Готово» в диалоговом окне установщика Autodesk.
При удалении Revit 2022 также будут удалены многие программы и надстройки, которые были установлены одновременно с Revit 2022, в частности Batch Print, Cloud Models, eTransmit, FormIt Converter и Worksharing Monitor. Такие программы не рекомендуется удалять отдельно от Revit 2022, однако это можно сделать путем поиска строки удаления и ее запуска через командную строку Windows. В качестве примера ниже приведена процедура удаления программы Cloud Models независимо от Revit 2022.
  1. Откройте редактор реестра Windows и перейдите к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0}.
  2. Найдите значение UninstallString, MsiExec.exe /X{AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0} и скопируйте его.
  3. Откройте командную строку Windows, вставьте скопированное значение строки удаления в командную строку и нажмите ENTER.
  4. Следуйте инструкциям на экране.
Следующие программы не удаляются при удалении Revit 2022, поскольку они могут потребоваться для других программ Autodesk:
Если другие продукты Autodesk не установлены и не планируется устанавливать их в дальнейшем, эти программы можно удалить. Для этого выберите их, нажмите кнопку «Удалить» и следуйте инструкциям на экране для каждой из программ.
