Диалоговое окно конструктора линейных вложенных отчетов
Используйте это диалоговое окно для создания новых отчетов об элементах базы данных производителя или настройки существующих.
Вкладка «Изменить | Элементы воздуховодов из базы данных производителя MEP»панель «Вывод»раскрывающийся список «Отчеты производителя»«Настройка отчетов линейных вложенных данных»
Линейные вложенные отчеты можно дополнить различными сведениями о свойствах элемента и экспортировать с помощью функций экспорта данных. Эти свойства перечислены в столбце Available в левой части диалогового окна Report Builder. Разверните коллекцию, чтобы просмотреть все доступные свойства.
К примеру, можно развернуть коллекцию элементов, чтобы вывести на экран свойства сведений о продуктах.
Диалоговое окно разделено на четыре основные области. Верхний раздел предназначен для выбора отчета, над которым ведется работа, и содержит различные параметры, связанные с данным файлом. В левом разделе содержится список всех печатных объектов, которые можно вывести на экран для данного типа отчета (список будет отличаться в зависимости от типа отчета). В среднем столбце отображается фактическая компоновка отчета, а в правом — подробности отдельного печатного объекта, выделенного в среднем столбце.
New: создается новый отчет. Если требуется скопировать имеющийся отчет, показанный на данном виде, появляется соответствующий запрос.
Save: отчет сохраняется и ему присваивается имя <filename>.
Edit: редактирование формата заголовка.
Resize: размер столбцов отчета автоматически корректируется по размеру страницы.
Font: определение параметров шрифта для отчета.
More: дополнительные параметры отчета, как описано ниже.
Preview: просмотр отчета на текущем виде.
Delete: удаление отчета, выбранного в настоящий момент на виде.
Auto resize: изменение размера всех печатных объектов отчета, чтобы вписать их в столбец по ширине листа без обрезки текста.
Report Font: задание шрифта, который будет использоваться в выбранном отчете.
Report Options: отображение диалогового окна с дополнительными параметрами.
Print Object Details
В разделе справа отображаются подробности печатного объекта, выделенного в содержании отчета. Эта информация представлена на вкладках Contents, Column, Order, Calc и Filter.
Вкладка Contents: определяет различные параметры для каждого из выбранных печатных объектов. Параметры, показанные на вкладке Contents, зависят от используемого печатного объекта.
Вкладка Column: настройка информации для каждого столбца в соответствии со следующими параметрами.
Вкладка Order: позволяет настроить дополнительные параметры для каждого столбца.
Вкладка Calc: вычисление математических уравнений в верхней части диалогового окна. Расчеты можно выполнить на основе категорий, которые отображаются в главном окне данного диалогового окна. Параметры, отображаемые в этом окне, определяются печатными объектами, расположенными перед редактируемым печатным объектом или столбцом. Например, если изменяемый столбец является первым в списке, никакие другие параметры не отображаются в главном окне.
Вкладка Filter: нежелательные данные можно исключить из печатного отчета. Щелкните в поле Filter и выберите параметры в раскрывающемся списке.
Exclude all fields if not met: исключение целой строки данных, если заданное условие не выполнено.
Exclude all blank data: исключение целой строки, которая не содержит данных или является нулевой.
Exclude this field’s data if not met: этому полю данных присваивается нулевое значение или оно становится пустым, если заданное условие не выполнено.
Можно вставить правило <NAME>, при котором появляется запрос на ввод значения во время печати. В этом примере показано, что при вводе имени покрытия, которое применяется к элементам, остальные данные, не соответствующие критериям, отфильтровываются.
Фильтры можно также задать индивидуально с помощью кавычек-лапок. Правило <NAME> относится к данным, для изоляции которых обязательно имя фильтра.
