Изменение параметров типа системы, включая переопределение графики, материалов, расчетов, сокращений и обозначений подъемов/опусков. Можно настроить параметры для типов системы по умолчанию (приточный, рециркулирующий и отработанный воздух), а также создать новые типы системы.
Видеоролик «Создание пользовательского типа системы»
Редактирование переопределений графики
Можно настроить графические переопределения для управления цветом, толщиной и образцом линии для коллекции объектов, назначенных системе данного типа. Переопределения графики назначаются проекту и не являются специфичными для вида, как фильтры.
"Системы воздуховодов"
"Система воздуховодов".
"Системы трубопроводов"
"Система трубопроводов".
Приоритетность переопределения графики для системы находится между стадиями и фильтрами. Толщина, цвет и образец линии для каждого типа системы переопределяют параметры для каждой категории. При этом фильтр просмотра всегда более приоритетен в системе переопределения графики, чем параметры.
| Стиль объекта | Переопределение категории видимости/графики | Система | Фаза | Фильтр просмотра | Экземпляр | |
| Экземпляр |
| Фильтр просмотра |
| Фаза |
| Система |
| Стиль объекта |
Режим редактирования расчетов для типов систем воздуховодов и трубопроводов
| Параметры расчета | |||||
| Классификация систем | Все | Только расход | Только объем | Нет | Производительность |
| Приточный воздух |
| Рециркулирующий воздух |
| Отработанный воздух |
| Холодное водоснабжение (внутренние сети) |
| Горячее водоснабжение (внутренние сети) |
| Приточная жидкость |
| Обратная жидкость |
| Канализация |
| Вентиляция |
| Другое |
| Водяная система пожаротушения |
| Газовая система пожаротушения |
| Дренчерная система пожаротушения |
| Другие системы пожаротушения |
Редактирование других параметров системы
Можно редактировать материалы, расчеты, сокращения и обозначения подъемов/опусков для системы.
"Обзор". Выберите материал в диалоговом окне «Диспетчер материалов» и щелкните «ОК». Дополнительные сведения см. в разделе Материалы.
. В диалоговом окне "Выбор обозначения" укажите обозначение и нажмите кнопку "ОК".
В типах трубопроводов обозначение можно выбрать для шести различных условий подъема/опуска. См. раздел Определение обозначений подъема/опуска для системы трубопроводов.
