Можно создать цветовые схемы и использовать заливку цветом в качестве условных обозначений различных атрибутов, связанных с трубопроводами в проекте.
панель «Заливка цветом»
Курсор принимает вид предварительного изображения легенды цветовых обозначений.
При отсутствии назначенной цветовой схемы откроется диалоговое окно «Выбор цветовой схемы». Выберите из списка цветовую схему.
Выберите другую цветовую схему
панель «Схема»
Появится диалоговое окно «Редактирование заливки цветом».
Создание новой цветовой схемы
Если выбран вариант «По значению», то для каждого экземпляра выбранного атрибута назначается отдельный цвет.
Если выбран вариант «По диапазону», значения атрибута разделяются на диапазоны. Для добавления диапазона выберите диапазон в таблице и нажмите кнопку «Разделить». При каждом нажатии кнопки диапазон разделяется на более узкие диапазоны.
Трубопроводы заливаются цветом в соответствии с выбранным атрибутом. Для сегментов труб с врезками цветные заливки применяются к отдельным секциям сегмента.
