Коэффициенты спроса нагрузки используются для корректировки номинальной нагрузки распределительной магистрали здания исходя из того, что в любой отдельно взятый момент времени не все электрооборудование будет потреблять энергию в соответствии с полной нагрузкой.
Можно задать один или несколько коэффициентов спроса нагрузки для системы освещения, системы энергоснабжения, системы ОВК и прочих систем в проекте в зависимости от нагрузок в системе. Кроме стандартных коэффициентов спроса нагрузки можно создавать собственные.
Например, для классификации нагрузки "Кухня" с коэффициентом спроса нагрузки, равным 1,00, и при наличии 10 источников света по 60 ВА каждый получаем нагрузку 60 ВА x 10 (источников света) = 600 ВА. Поэтому нагрузка источников света в данной категории нагрузки будет составлять 600 ВА. Это значение верно только в том случае, если все источники света включаются одновременно. Чтобы учесть то, что одновременно включается только половина источников света, следует задать коэффициент спроса нагрузки как постоянную величину, равную 0,5 (50%). Расчетная нагрузка в этом случае составляет 600 ВА X 0,5 (величина коэффициента спроса нагрузки) = 300 ВА.
Значения коэффициента спроса нагрузки определены в строительных нормах и правилах. Например, если полная мощность розеток и разъемов панели составляет 20 000 ВА, запрашиваемая нагрузка может составлять 15 000 ВА, в зависимости от местных нормативов.
Коэффициенты спроса нагрузки назначаются классификациям нагрузок, а классификации нагрузок — соединителям электроприборов. Расчетная нагрузка для прибора вычисляется умножением значений нагрузки и коэффициента спроса нагрузки. См. разделы Расчет нагрузок и Расчет предполагаемой нагрузки.
Значение расчетной нагрузки отображается в свойствах экземпляра щита/панели и на принципиальной схеме щита/панели. В спецификации панели также может выводиться нагрузка для каждой классификации нагрузки. См. раздел Принципиальные схемы щита/панели.
Можно задать коэффициент спроса нагрузки для вычисления расчетной нагрузки в цепи. Коэффициент спроса нагрузки может определяться следующими способами:
Можно задать постоянный коэффициент спроса нагрузки, который будет применяться к нагрузке.
Можно задать несколько диапазонов для количества подключенных объектов и применить для каждого диапазона собственный коэффициент спроса нагрузки, либо применить один и тот же коэффициент спроса нагрузки ко всем объектам в зависимости от того, сколько объектов подключено.
В соответствии с примером в следующей таблице можно задать коэффициент спроса нагрузки на основе процента от общего количества и указать, что значения коэффициента спроса нагрузки вычисляются с учетом роста для каждого диапазона.
| Больше | Меньше или равно | Коэффициент спроса нагрузки |
| 0 | 1 | 125% |
| 2 | 3 | 100% |
| 4 | без ограничений | 60% |
Эти настройки предписывают применить коэффициент спроса нагрузки со значением 125% к объекту с самой высокой нагрузкой, 100% — к объектам с нагрузками второй и третьей по величине и 60% — ко всем дополнительным объектам после третьего.
Можно задать несколько диапазонов нагрузки для объекта и применить для каждого диапазона различный коэффициент спроса нагрузки, либо применить один и тот же коэффициент спроса нагрузки к общей нагрузке, подключенной к панели.
В соответствии с примером в следующей таблице можно задать коэффициент спроса нагрузки на основе процента от всей нагрузки и указать, что значения коэффициента спроса нагрузки вычисляются с учетом роста для каждого диапазона.
| 0 | 3 000 ВА | 100% |
| 3 000 ВА | 10 000 ВА | 50% |
| 10 000 ВА | без ограничений | 30% |
Эти параметры означают, что при нагрузках до 3 000 ВА применяется коэффициент нагрузки 100%, при нагрузках от 3 000 до 10 000 ВА — коэффициент нагрузки 50%, а при нагрузках свыше 10 000 ВА — коэффициент нагрузки 30%.
