Можно указать метод определения потерь давления для фитингов и арматуры воздуховодов и трубопроводов.
Параметры определения потерь давления для фитингов и арматуры, всегда устанавливаются для экземпляра.
По умолчанию параметры определения потерь давления для фитингов труб задаются для типоразмера в Редакторе семейств. Если требуется изменить свойства типа для соединительных деталей трубопроводов и арматуры в проекте, можно использовать диалоговое окно «Свойства типа». На палитре свойств нажмите «Изменить тип» и выберите другой метод определения потерь. С помощью палитры свойств можно переопределить свойства экземпляра для соединительных деталей трубопроводов и арматуры. На палитре свойств, в разделе «Оборудование», выберите другой метод определения потерь, отличный от метода «Использовать определение на типоразмере».
Соединительной детали или арматуре в Revit при создании системы присваивается значение из таблицы ASHRAE (в зависимости от выбранного метода определения потерь). Для фитинга воздуховода можно выбрать коэффициент из таблицы ASHRAE. Для фитинга трубопровода можно выбрать «Табличный коэффициент K».
Задание метода определения потерь для экземпляра соединительной детали или арматуры
Если в качестве метода определения потерь выбран параметр «Коэффициент K из таблицы», для фитингов трубопроводов доступны параметры метода определения.
Указание метода определения потерь для типоразмеров соединительных деталей трубопроводов
Можно подтвердить, какой из методов определения потерь использовался при создании отчета о потерях давления в трубопроводе или воздуховоде. См. раздел Создание отчета о потерях давления.
