Этот инструмент позволяет размещать для системы воздуховодов в модели такие устройства механического управления, как термостаты, датчики CO2 и увлажнители.
- В Диспетчере проекта откройте вид, на котором будет выполняться размещение устройства механического управления.
- Перейдите на вкладку «Системы»
панель «Механическое оборудование»
«Устройство механического управления» и в списке «Выбор типа» выберите конкретный тип устройства.
- На ленте убедитесь в том, что выбран режим «Марки при размещении», обеспечивающий автоматическое нанесение марки оборудования. Для простановки марки с выноской установите флажок "Выноска" и задайте ее длину. Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки.
| Цель
Действия
| Изменение ориентации марки.
Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально".
| Загрузка дополнительных марок.
Выберите "Марки".
| Размещение линии выноски между маркой и оборудованием.
Установите флажок "Выноска".
| Изменение длины выноски по умолчанию
Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска".
- Укажите положение устройства механического управления
Совет: Перед размещением элемента оборудования на виде можно повернуть его с помощью клавиши пробел. При каждом нажатии клавиши пробел оборудование поворачивается на 90 градусов.
- Задайте смещение в разделе «Зависимости» на палитре свойств для назначения отметки устройству механического управления. Если устройство размещается на грани, смещение измеряется не от отметки, а от грани основы.
