Чтобы разместить подвески, выберите службу и палитру.
На палитре «Элементы базы данных производителя MEP» выберите службу и палитру и затем выберите подвеску из базы данных производителя в области рисования. Если элементы не отображаются в палитре, нажмите «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры базы данных производителя» для загрузки содержимого на палитру «Элементы базы данных производителя MEP».
Подвески можно размещать на прямых горизонтальных сегментах из базы данных производителя или на прямых участках фитинга. Кроме того, можно размещать подвески на наклонных поверхностях.
Их также можно размещать в свободном пространстве без соединения с элементом базы данных производителя. Настройте длину стержня, чтобы прикрепить несущий элемент подвески к конструкции другого несущего элемента подвески.
Видеоролик «Размещение подвесок из базы данных производителя»
панель «Производитель»
(Элемент базы данных производителя);
панель «Окна»
«Элементы базы данных производителя MEP»;
Подвески по умолчанию прикрепляются к ближайшему элементу конструкции. К несущим конструкциям относятся перекрытия, крыши, элементы несущего каркаса (такие как балки и фермы), плиты и лестницы. При отсутствии доступной конструкции в Revit по умолчанию используется длина стержня, заданная в определении файла ITM.
панель «Проверка систем»
(«Показать отсоединения») и выберите один или несколько из следующих вариантов:
