Используйте это диалоговое окно для создания новых рабочих листов элементов базы данных производителя или настройки существующих.
Вкладка «Изменить | Элементы воздуховодов из базы данных производителя MEP»
панель «Вывод»
раскрывающийся список «Отчеты производителя»
«Настройка таблиц»
Worksheet: выберите существующий рабочий лист в раскрывающемся списке.
Create New Worksheet: создание нового пустого рабочего листа или копии текущего.
Rename: задание нового имени файла или папки для текущего рабочего листа.
Header Layout: перетащите выбранные данные в рабочий лист. Используйте данный инструмент для создания меток на основе рабочих листов, если необходимые сведения для меток доступны только в конструкторе рабочих листов.
Properties: откройте диалоговоe окно Worksheet Properties для задания следующих параметров:
Если выбран этот параметр, параметры Output ниже отключены.
Define Print Order: открытие диалогового окна Pattern Item Print. Для добавления элементов в правый столбец из всех вариантов, представленных в левом столбце, выделите необходимые объекты для печати и нажмите кнопку со стрелкой
. Чтобы удалить объекты, выделите требуемый объект печати и нажмите кнопку с стрелкой
. Чтобы переопределить порядок следования элементов в отчете, выделите требуемый объект для печати и щелкните стрелку вверх или стрелку вниз.
Reverse Order: вывод элементов, отображаемых на панели «Порядок», в обратном порядке.
Print Preview: отображение выбранного рабочего листа в зависимости от открытого на данный момент задания.
Delete: удаление компоновки рабочего листа.
Filter: создание фильтра для отчета. Щелкните в поле ввода и выберите требуемый элемент в раскрывающемся списке или введите значение с клавиатуры.
Дополнительные сведения о настройке рабочих листов см. в разделе Рабочие листы в справке по Autodesk Fabrication.
