Сегменты и размеры отображаются в таблице размеров труб, доступных в проекте.
Размеры труб представлены в виде иерархической структуры, сгруппированы и отображаются в таблице в соответствии с сегментом трубы. Сегменты труб используются для определения настроек трассировки для трубы. Каждый сегмент содержит сочетание материала и спецификаций/типа, шероховатость и диапазон размеров.
| Сегмент трубы | ||
| Материал | Спецификация/Тип | Шероховатость (по умолчанию) |
| Медные | K, L, M | 0.00010" |
| Чугун, ковкий | 22, 30, класс 150, класс 200, класс 250, класс 300, класс 350 | 0.01020" |
| Поливинилхлорид, жесткий | 40, 80 | 0.00010" |
| Сталь углеродистая | 40, 80 | 0.00180" |
| Нержавеющая сталь | 5S, 10S | 0.00180" |
При выборе определенного сегмента можно задать только шероховатость этого сегмента. В каталоге размеров перечислены размеры выбранного сегмента.
Можно выбрать способ использования отдельных сегментов в проекте. В таблице для конкретного сегмента выберите:
Данные размеров трубы изменить в этой таблице невозможно. Размеры трубы можно добавлять или удалять, но нельзя редактировать атрибуты для существующего размера трубы. Чтобы изменить параметры для существующего размера, необходимо заменить существующую трубу (удалить исходный размер трубы, а затем добавить размер трубы с требуемыми параметрами).
Для нового сегмента необходимо указать новый материал, новую спецификацию/тип или оба эти параметра.
(Обзор) для открытия Обозревателя материалов или выберите материал в списке. Имя сегмента создается на основе сведений о материале и спецификации/типе.
Сегмент нельзя удалить, если он используется в проекте или является единственным заданным в проекте сегментов.
