Устранение неисправностей: несовместимая версия
При попытке использовать инструменты модуля Генеративное проектирование в Revit появляется уведомление о том, что установленная версия модуля Генеративное проектирование несовместима с версией Revit.
Это происходит после понижения версии Revit с 2022.1 до 2022.0. Для восстановления доступа к модулю Генеративное проектирование существует два варианта.
Последние функции модуля Генеративное проектирование связаны с версией Revit 2022.1, и их невозможно установить отдельно поверх Revit 2022.0.
Использование модуля Генеративное проектирование в Revit 2022.0
  1. На компьютере перейдите в раздел «Установка и удаление программ» и введите в строке поиска Генеративное проектирование.
  2. Выберите Autodesk Генеративное проектирование 22.4.10 For Revit и нажмите кнопку «Удалить».
  3. Откройте приложение Autodesk для ПК и на вкладке Revit установите Генеративное проектирование 22.3.10.0 for Revit 2022.
    Если приложение Autodesk для ПК отсутствует, можно скачать установочный файл здесь.
  4. По завершении установки можно использовать модуль Генеративное проектирование с Revit 2022.0.
Использование модуля Генеративное проектирование в Revit 2022.1
  1. Откройте приложение Autodesk для ПК и на вкладке Revit установите Revit 2022.1.
    Если приложение Autodesk для ПК отсутствует, можно обновить Revit, перейдя по ссылке manage.autodesk.com и выполнив вход с использованием учетных данных Autodesk.
  2. По завершении установки можно использовать модуль Генеративное проектирование с Revit 2022.1.
