Чтобы просмотреть или изменить свойства направления уклона, выберите направление уклона и используйте палитру свойств.
Имя | Описание |
Зависимости | |
Задать | Выбор метода задания уклона поверхности. Для задания уклона выберите "Уклон". Затем введите значение для свойства "Уклон". Для определения уклона путем задания высоты на окончании и в начале направления уклона, выберите "Высота на окончании". Введите значения для свойств "Зависимость в начале стрелки", "Смещение по высоте в начале стрелки", "Зависимость в конце стрелки" и "Смещение по высоте в конце стрелки". |
Зависимость в начале стрелки | Задает уровень, связанный с окончанием направления уклона. |
Смещение по высоте в начале стрелки | Задает начальную высоту поверхности с уклоном относительно значения параметра "Зависимость в начале стрелки". Для размещения начала ниже этого уровня введите отрицательное число. |
Зависимость в конце стрелки | Задает уровень, связанный с началом направления уклона. Это свойство доступно только если "Задать" определяется как "Высота на окончании". |
Смещение по высоте в конце стрелки | Задает конечную высоту поверхности с уклоном относительно значения параметра "Зависимость в конце стрелки". Для размещения конца ниже этого уровня введите отрицательное число. Это свойство доступно только если "Задать" определяется как "Высота на окончании". |
Размеры | |
Уклон | Угол уклона ската поверхности с уклоном. |
Длина | Фактическая длина линии. (Только для чтения) |
