Видеоролик. Создание вертикальной планировки
Используйте инструмент «Вертикальная планировка» для создания новой топоповерхности на основе существующей.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Создание новой топоповерхности на основе существующей.
  2. Изменение отображения существующей топоповерхности, чтобы она отличалась от новой топоповерхности.
  3. Расчет и планирование объемов выемки и насыпи.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2015. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Инструмент «Вертикальная планировка» позволяет создать новую топоповерхность на основе существующей. В случае изменения точек новой поверхности можно рассчитать и запланировать объемы выемки и насыпи.
Сначала создайте топоповерхность, представляющую существующие условия на стройплощадке. Выберите топоповерхность и на палитре свойств для параметра «Стадия возведения» укажите предыдущую стадию (то есть «Существующая»). Это меняет внешний вид существующей топоповерхности и упрощает распознавание изменений при создании вертикальной планировки.
В этом примере площадь плоской области на стройплощадке не достаточно большая для проекта. Мы создадим вертикальную планировку для расширения плоской области стройплощадки, засыпав участки низменности на юге и срезав холмы на западе.
На вкладке «Формы и генплан» нажмите кнопку «Вертикальная планировка». В диалоговом окне выберите «Создать новую топо-поверхность, в точности повторяющую существующую». Это создаст точную копию топоповерхности, включая все реперные точки. Используйте этот вариант в случае сложной поверхности. Вариант «Создать новую топо-поверхность только на основе точек периметра» можно использовать для простых поверхностей. Выберите поверхность для копирования. Новая поверхность создается и открывается для редактирования.
На панели управления видом выберите визуальный стиль «Невидимые линии». Это поможет видеть изменения вертикальной планировки. Выберите точки низменности и нажмите клавишу Delete. Это может вызвать выход других точек за пределы топоповерхности. Они удаляются и отображается соответствующее окно с предупреждением.
Нажмите кнопку «Разместить точку» и на панели параметров задайте для параметра «Высотная отметка» значение -9'. Разместите точки вдоль нового положения горизонтали -9'. Добавляемые точки переопределяют низменность. Обратите внимание на штриховые горизонтали. Они указывают существующую топоповерхность. Новая топоповерхность представлена сплошными горизонталями.
Отрегулируйте точки для среза холмов аналогично тому, как засыпали низменности. Создайте спецификацию выемки и насыпи для вертикальной планировки. Откройте вкладку «Вид» и нажмите кнопку «Ведомость/Спецификация».
Выберите категорию «Топография» и нажмите кнопку «ОК». Выберите поля «Стадия возведения», «Выемка», «Насыпь» и «Общая выемка/насыпь» и нажмите кнопку «ОК». Отображаются значения выемки и насыпи для новой топоповерхности.
Можно разместить вид спецификации и плана стройплощадки на одном листе без перекрывания и изменять топоповерхность, регулируя точки и балансируя объемы выемки и насыпи предлагаемого проекта.
