Определение окончания каждого слоя многослойной стены в дверных и оконных проемах.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При размещении двери или окна на стене может понадобиться проиллюстрировать огибание слоев стен в проемах. Элементы управления на стене и окне/двери используются для управления отображением огибания.
Для примера разместите окно на стене. В этом семействе можно управлять положением окон на стенах. Выберите окно и задайте значение вставки 9,125 дюйма. Нажмите «Применить», и положение окна на стене изменится.
Чтобы выполнить огибание слоев стены, измените свойства типа окна. Нажмите "Редактировать тип". В диалоговом окне «Тип» задайте параметр «Замыкание стены». Замыкание можно настроить для внутренней или наружной стены, для обоих стен либо не задавать его вовсе. Если задано значение «По основе», то параметр типа стены «Огибание в местах вставки элементов» определяет способ огибания слоев. В данном случае огибание будет определяться окном, а слои будут огибаться на внутренней и наружной стенах.
Опорные плоскости в семействе управляют положением огибания внутренней и наружной стен. Опорные плоскости определяют замыкание стены, которое используется в проекте. В данном семействе положение опорных плоскостей замыкания стены управляется параметром. Плоскости контролируют способ огибания слоев стен независимо от того, определяется ли огибание семейством или основной стеной.
Расстояние огибания управляется параметрами экземпляра в семействе. Задайте значение огибания наружной стены 9,625 дюймов, а значение внутренней стены — 9,875 дюймов и нажмите «Применить».
Чтобы избежать огибания воздушного пространства вместе с кирпичом, выберите стену и отредактируйте ее структуру. Затем очистите параметры огибания для слоя воздушного пространства.
Примените параметры для семейства и стены, чтобы управлять огибанием слоев стен в области дверей и окон.
