Глобальные параметры создаются для формирования спецификаций и выполнения сортировки и фильтрации в проекте.
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Глобальные параметры»).
- В диалоговом окне «Глобальные параметры» нажмите кнопку
(«Создать глобальный параметр»).
- В диалоговом окне «Глобальные свойства параметров» заполните следующие поля:
- Имя
Совет: Глобальные параметры сортируются в диалоговом окне «Глобальные параметры» по имени в алфавитном порядке. Чтобы сгруппировать параметры, добавьте префикс в имени при создании этих параметров.
- Категория
- Тип данных (См. раздел Типы параметров.)
- Группирование параметров
Назначение глобального параметра группе. Назначение группам предназначено для организации глобальных параметров в диалоговом окне «Глобальные параметры».
- Выберите Параметр для отчета, если требуется использовать этот параметр для извлечения значения из геометрического условия и внесения его в формулу или отображения в качестве параметра спецификации.
- При необходимости в разделе «Описание подсказок» нажмите кнопку «Редактировать подсказку». В диалоговом окне «Редактирование подсказки» введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку «ОК».
- Можно по необходимости изменить порядок глобальных параметров. Обратите внимание на то, что глобальные параметры можно сортировать или перемещать только в пределах назначенной группы. Используйте команду
(«Редактировать глобальные параметры»), чтобы открыть диалоговое окно «Глобальные свойства параметров» и назначить параметр другой группе.
Перемещение параметра на одну строку вверх в диалоговом окне списка параметров в соответствующей группе.
Перемещение параметра на одну строку вниз в диалоговом окне списка параметров в соответствующей группе.
Сортировка в диалоговом окне списка параметров в алфавитном порядке по возрастанию в каждой группе.
Сортировка в диалоговом окне списка параметров в алфавитном порядке по убыванию в каждой группе.
- Нажмите "ОК".
- В диалоговом окне «Глобальные параметры», определите параметр, введя следующие данные:
- Значение
Формулу
Прим.: Чтобы использовать в формуле имя параметра, содержащее специальный символ (скажем, дефис), поместите имя параметра в квадратные скобки, например: [col-grid]. При наличии квадратных скобок дефис в формуле не воспринимается как математический оператор.
- Нажмите "ОК".
- Чтобы удалить выбранный параметр, в диалоговом окне «Глобальные параметры» нажмите кнопку
(«Удалить глобальный параметр»).
Важное замечание: Если удалить параметр, который используется в формуле для другого параметра, формула также будет удалена.
- Для отображения видов модели с использованием особого параметра выберите его и нажмите кнопку «Показать».
