Изменение структуры основания здания
Для изменения структуры основания здания назначьте функцию каждому слою в сборке.
  1. Откройте вид генплана, содержащий основание здания.
  2. Выберите основание здания.
    Прим.: Для циклического перебора вариантов выбора пользуйтесь клавишей Tab. Варианты выбора отображаются в левой части строки состояния.
  3. Выберите вкладку "Изменение | Основания"панель "Свойства" ("Свойства типа").
  4. В диалоговом окне "Свойства типа" нажмите кнопку "Изменить" для параметра "Конструкция".
  5. В диалоговом окне "Редактирование сборки" назначте функцию для каждого слоя.
    Для того чтобы в Revit корректно формировались слои, каждому слою должна быть назначена функция. Ниже указаны функции, которые можно назначать слоям.
    • Структура. Слой, на который опирается остальная часть основания здания.
    • Основа. Материал, на который укладывается другой материал.
    • Термическая/воздушная прослойка. Слой, служащий изоляцией и предотвращающий проникновение воздуха
    • Отделка 1. Последний слой, например верхняя поверхность основания здания.
    • Отделка 2. Последний слой, например нижняя поверхность основания здания.
    • Изолирующее покрытие. Имеющий нулевую толщину слой, предотвращающий проникновение водяных паров.
    Прим.: Флажок "Огибания" можно оставить снятым.
  6. Задайте материал и толщину для каждого слоя.
  7. Нажмите "Вставить" для вставки нового слоя. Для изменения порядка расположения слоев в таблице нажмите "Вверх" или "Вниз".
  8. Нажмите "ОК" дважды.
