Видеоролик: «Создание топо-поверхности»
Создание топоповерхности из файла DWG.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Импорт файла DWG в виде 3D-объекта.
  2. Выбор слоев в файле DWG для использования при создании точек привязки топоповерхности.
  3. Редактирование созданных точек или добавление точек на топоповерхность.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В Revit можно создать топоповерхность из файла DWG.
Файл DWG связывается с моделью Revit или импортируется в нее. В обоих случаях после создания топоповерхности файл DWG больше не требуется и может быть удален из модели. В этом примере файл DWG связан. Убедитесь в том, что в диалоговом окне не установлен флажок «Только текущий вид». Это позволит связать файл DWG как 3D-объект, который содержит контурную информацию, необходимую для создания топоповерхности. Выберите другие требуемые параметры импорта.
Переключение в 3D-вид позволяет увидеть, что каждая из контурных линий в файле DWG содержит координату Z. Если вся геометрия в DWG является плоской, то она не может использоваться для создания топоповерхности.
На вкладке «Формы и генплан» выберите инструмент «Топо-поверхность». Затем перейдите на вкладку «Редактирование поверхности», откройте раскрывающийся список «Создать по импортированным данным» и нажмите кнопку «Выбрать импортированный экземпляр». В области чертежа выберите импортированный экземпляр DWG.
В диалоговом окне выберите слои файла DWG, содержащие контурную информацию. Элементы таких слоев будут использоваться при создании точек привязки топоповерхности. При этом информация на невыбранных слоях не будет учтена.
Точки создаются на основе геометрии DWG. Пользователь может изменять созданные точки или добавлять их на топоповерхность. Для завершения создания топоповерхности нажмите кнопку «Готово».
Если нет необходимости в использовании прочей информации из файла DWG, его можно удалить из проекта Revit.
Наряду с использованием файла DWG при создании топоповерхности имеется возможность размещения точек привязки топоповерхности вручную. Кроме того, можно импортировать файл с точками привязки, который сгенерирован с помощью программных приложений по проектированию строительных объектов.
