Видеоролик: «Импорт 3D-формы»
Импорт 3D-форм с помощью файлов Rhino и SAT.
В этом видеоролике демонстрируется импорт 3D-объектов и форм в Revit с помощью файлов Rhino и SAT.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Revit позволяет импортировать трехмерные объекты и формы с помощью файлов Rhino и SAT.
Для импорта файлов Rhino или SAT выберите вкладку «Вставка».
После этого на панели «Импорт» нажмите кнопку «Импорт из форматов САПР». В появившемся диалоговом окне выберите формат файлов ACIS SAT или Rhino.
Перейдите в папку, содержащую файл для импорта, и выберите файл.
Выберите категорию для импортированной геометрии. В данном примере выберем категорию «Озеленение». Управление уличной скульптурой осуществляется вместе с другими элементами ландшафта на плане строительной площадки.
Нажмите «Открыть». Импортированная геометрия размещается в файле Revit методом совмещения начал.
Используйте средства манипуляции видом, чтобы найти импортированную геометрию и переместить ее в нужное положение.
Поведение импортированной геометрии соответствует той категории, в которую она была импортирована.
На данном виде фасада элементы категории «Озеленение» скрыты.
При отображении импортированная геометрия показывается вместе с другими элементами озеленения.
Импортированная геометрия наследует все переопределения видимости/графики, а также свойства вырезаемой и невырезаемой геометрии.
Если необходимо изменить геометрию импортированной формы, внесите изменения в исходном приложении и повторно импортируйте 3D-форму.
При импорте 3D-формы в семейство форма принимает категорию семейства.
Импортированные в проект или семейство Revit 3D-формы используются в качестве опорных элементов для нанесения размеров, привязки и выравнивания семейств на основе граней, а также в спецификациях.
