Разделение частей
Когда элемент определен как деталь, эту деталь можно разделить на более мелкие детали, построив линии разделения или выбрав опорные элементы, пересекающие эту деталь.
Разделение деталей с помощью построения
  1. Выберите в области рисования одну или несколько деталей для разделения.
  2. Перейдите на вкладку "Изменить | Детали"панель "Части" ("Разделить части").
  3. Если в результате этого разделения требуется получить зазор между деталями, перейдите к палитре свойств и в области "Зависимости" введите положительное значение для параметра "Расстояние до делителя". Также можно использовать параметры в области "Размеры", чтобы применить профиль к кромкам детали вдоль зазора и настроить его необходимым образом.
  4. Щелкните панель "Рисование" ("Редактировать эскиз").
    Появится панель "Рисование" с выбранным инструментом работы с линиями.
  5. При необходимости используйте инструменты на панели "Рабочая плоскость", чтобы просмотреть или изменить активную рабочую плоскость, в которой будет построена геометрия разделения.
  6. Укажите начальную и конечную точки линии эскиза или выберите другой инструмент рисования и нанесите необходимую геометрию разделения.
    Прим.: Отдельные линии и кривые могут не образовывать замкнутые контуры, но для отделения геометрической области они должны пересекать две границы части (зеленые пунктирные линии) или другую линию разделения. Замкнутые контуры не должны пересекать границы или линии разделения.
  7. По завершении построения эскиза щелкните значок ("Выход из режима построения эскиза") для выхода из режима редактирования эскиза
  8. Можно продолжить редактирование получившегося разделения или щелкнуть ("Выход из режима редактирования") для выхода из режима редактирования эскиза.
Разделение деталей по опорному элементу
  1. В области рисования выберите одну или несколько деталей для разделения.
  4. Перейдите на вкладку "Изменить | Разделение" панель "Опорные элементы" ("Пересекающиеся объекты").
  5. Чтобы просмотреть уровни, сетки и опорные плоскости, которые можно использовать для разделения выбранной детали, используйте раскрывающийся список "Фильтр" диалогового окна "Пересекающиеся именованные ссылки".
  6. Выберите требуемые опорные объекты и введите положительное или отрицательное значение смещения.
  7. Нажмите "ОК".
  8. Можно продолжить редактирование получившегося разделения или щелкнуть ("Выход из режима редактирования") для выхода из режима редактирования.
