Инструмент "Повернуть" служит для поворота элементов вокруг оси.
На планах этажей, зеркальных отображениях потолка, планах потолков, фасадах и разрезах ось поворота считается перпендикулярной виду. На 3D видах ось перпендикулярна рабочей плоскости вида.
Не все элементы можно поворачивать вокруг произвольной оси. Например, поворот стен невозможен на фасадах, а окна не могут поворачиваться в отрыве от стен, в которые они вставлены.
Процедура поворота элементов
- Выполните одно из следующих действий.
- Выберите элементы, которые требуется повернуть и щелкните вкладку "Изменение | <элемент>"
панель "Изменение"
("Повернуть").
- Щелкните вкладку "Изменение"
панель "Изменение"
("Повернуть"), выберите элементы, которые требуется повернуть и нажмите клавишу Enter.
- Выберите на панели параметров при размещении компонента параметр "Поворот после размещения".
Прим.: Выберите сетку рабочей плоскости для поворота, уменьшите масштаб изображения для просмотра границ рабочей плоскости целиком и щелкните кромку сетки.
В центре выбранного элемента обозначен центр вращения (
- При необходимости его можно перетащить:
- с помощью простого перетаскивания на новое место;
- с помощью щелчка по центру вращения и последующего щелчка на новом месте;
- с помощью нажатия клавиши пробела и последующего щелчка на новом месте;
- путем выбора на панели параметров "Центр вращения: разместить" и последующего щелчка на новом месте.
Прим.: При использовании команды "Повернуть" клавиша быстрого доступа (R3) активирует параметр "Размещение". Если команда "Повернуть" не используется, однако элемент выбран, клавиша R3 запускает команду "Повернуть" и активирует параметр "Размещение". Для настройки клавиши R3 измените команду "Определить новый центр вращения в диалоговом окне
Горячие клавиши.
Центр вращения привязывается к соответствующим точкам и линиям, например стенам и местам пересечения стен и линий. Его также можно переместить в не занятое объектами место.
Прим.: При выборе на панели параметров "Центр вращения: по умолчанию" центр вращения возвращается в положение по умолчанию.
- На панели параметров задайте любые из следующих параметров.
- Разъединить: разрыв связей между выбранными и остальными элементами перед поворотом. Это может, например, пригодиться при перемещении стены, примыкающей к другой стене.
- Копировать: при повороте создаются копии элемента. Исходный элемент остается на своем месте.
- Угол: задайте угол поворота и нажмите клавишу Enter. Revit выполняет поворот объектов на заданный угол. Если угол введен, пропустите следующие два пункта.
- Щелкните кнопкой мыши для определения линии начала поворота.
На экране появляется линия-образец первого луча. Если при задании первого луча была выполнена привязка к объекту, при задании второго луча образец линии будет поворачиваться вместе с образцом нового положения элемента.
- Переместите курсор для определения линии окончания поворота.
На экране появляется линия-образец второго луча. Также выводятся временный угловой размер и образец нового положения элемента.
Совет: Для поворота элементов можно также использовать контекстные размеры. После определения первого луча угловой размер выделяется полужирным шрифтом. Введите значение угла с клавиатуры.
- Щелкните мышью для определения линии окончания поворота и для завершения поворота выбранных элементов.
Элементы поворачиваются на угол, образованный между линиями начала и окончания поворота.
После выполнения поворота Revit возвращается в режим редактирования; элемент при этом остается выбранным.
Прим.: После завершения работы с инструментом «Повернуть» заданные пользователем параметры запоминаются и используются в дальнейшем.
