Повторное выполнение операции
Инструмент "Повторить" восстанавливает результаты выполнения всех операций, отмененных инструментом "Отменить". После повтора отмененных операций возобновляется текущая операция.
Предположим, что в модель была вставлена дверь, а затем эта вставка была отменена. После этого была вызвана команда вставки окна, и в процессе ее выполнения пользователь выбрал "Повторить". Revit опять вставляет дверь в модель и продолжает команду "Окно".
Если инструмент "Повторить" активен и выполняется какая-либо команда, информация для повторения теряется.
Прим.: Инструмент "Повторить" становится доступным только после использования инструмента "Отменить".
Восстановление результата одной операции
  1. Отмените операцию Revit.
  2. Щелкните на значке («Повторить») на панели «Быстрый доступ».
    Прим.: При редактировании текстовых примечаний выберите вкладку «Изменить | Текстовые примечания» панель «Отменить» («Повторить»). Текстовые примечания для нескольких действий возврата отмененных изменений нельзя прокрутить вниз. Можно нажать кнопку «Повторить» несколько раз для возврата изменений шаг за шагом.
  3. Revit восстанавливает результаты выполнения операции, отмененной ранее командой «Отменить».
Восстановление результата нескольких операций
  1. Отмените несколько операций Revit.
  2. На панели "Быстрый доступ" щелкните на раскрывающемся списке рядом с инструментом "Повторить" ().
  3. Найдите в списке операцию, которую требуется повторить.
  4. Выберите операцию.
  5. Revit восстанавливает результаты выполнения всех операций, начиная с выбранной.
Совет: Можно также повторить операции по одной с помощью сочетания клавиш Ctrl+Y.
