Добавление основания здания на топоповерхность для задания положения здания.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
В Revit можно поместить основание элемента на топоповерхность для задания положения модели здания. Хотя основания в основном используются для расположения ниже уровня земли, топоповерхность будет срезана или надстроена в соответствии с размещением основания.
Для создания элемента основания нажмите вкладку «Формообразующие элементы и генплан» и выберите инструмент «Основание здания». Основания зданий являются элементами на базе эскизов, поэтому Revit переключается в режим эскиза.
Для создания эскиза выберите инструмент построения эскизов на панели «Рисование». В этом случае будет использоваться инструмент «Выбрать линии» для выбора линий из подложки DWG, которая отображает проекцию здания.
Линии эскиза основания здания должны образовывать замкнутый контур. В нашем случае эскиз, полученный из выбранных линий, включает небольшой замкнутый контур для размещения павильона, выходящего во внутренний двор здания.
Для добавления этого расширения к основанию здания используйте инструменты «Разделить» и «Обрезать» на панели «Редактирование», чтобы сформировать единый замкнутый контур. После внесения изменений нажмите кнопку «Готово».
На палитре свойств можно изменить уровень основания, а также смещение от этого уровня. Если основание расположено под уровнем грунта, например, чтобы предусмотреть цокольный этаж, топоповерхность будет обрезана по основанию.
Используйте элемент основания здания для задания положения проекта на топоповерхности в случае, если проект предусматривает модификацию топоповерхности.
