Копирование элементов с помощью инструмента "Копировать"
Инструмент "Копировать" копирует один или несколько выбранных элементов и обеспечивает немедленное размещение копий на чертеже.
Инструмент "Копировать" отличается от инструмента "Копировать в буфер". Инструмент "Копировать" используется для мгновенного создания и размещения копии выбранного элемента (например, на текущем виде). Используйте инструмент копирования в буфер обмена, например, если необходимо переключить виды перед размещением копии (например, при копировании элемента с одного уровня на другой).
Прим.: После завершения работы с инструментом «Копировать» заданные пользователем параметры запоминаются и используются в дальнейшем. См. раздел Сохранение параметров инструмента редактирования.
  1. Выполните одно из следующих действий.
    • Выберите элементы для копирования и щелкните вкладку "Изменение | <элемент>"панель "Изменение" ("Копировать").
    • Щелкните вкладку "Изменение"панель "Изменение" ("Копировать"), выберите элементы для копирования и нажмите клавишу Enter.
  2. Для размещения нескольких копий щелкните элемент "Несколько" на панели параметров.
  3. Щелкните мышью в области рисования один раз, чтобы начать процедуру копирования.
  4. Переместите курсор туда, где должна располагаться копия элемента.
  5. Щелкните мышью, чтобы разместить копию, или ввести значение смещения с клавиатуры.
  6. Продолжите размещение элементов или нажмите клавишу Esc для завершения работы с инструментом "Копировать".
    Элемент скопирован несколько раз
